janosihelsky
Registrovaný: 7.5.2014
Auto: BMW 325tds e36
dialkove ovládanie
Štvrtok, 8. Mája 2014, 22:53
Ahojte mam este jeden problem nejde mi dialkove je na to niekde vypinac alebo zariadenie alebo co? Bmw e36 325tds vybava el okna v predu dojzonova klima, vyhrievane sedadla,
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: dialkove ovládanie
Štvrtok, 8. Mája 2014, 23:05
pokial viem mal si nieco z riadiacou jednotkou centralu...nainicializoval si si kluce?
johnyfly1
Štvrtok, 8. Mája 2014, 23:11
vloz kluc do zapalovania, potoc do snim do polohy 2 na par sekund(do 5 ci 10 tusim) potom ho vytiahni a stlac odomknutie a drz a zmackni 3krat tlacidlo zamknutia a pusti oboje...auto sa zamkne a odomkne...hotovo :)
janosihelsky
Štvrtok, 8. Mája 2014, 23:15
Teraz ktore je odomknutie lebo viem ktore je zamknutie a potom mam dole este dva tlačítka a su zodrate tak neviem ktore je ktoré
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 9. Mája 2014, 09:27
malo by to byt to s domcekom ;-)
cize vlavo dole
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Piatok, 9. Mája 2014, 10:27
aj ked teraz ma napadlo ze kluc je ulozeny v primaci dialkoveho co je napr. spatne zrkadlo a riadiaca jednotka centralu s tym nema nic ta len ked jej pride signal tak zamkne alebo odomkne...a zrkadlo si uchova kluce aj bez elektriky.. :-k
janosihelsky
Sobota, 10. Mája 2014, 00:55
stale nevyriešené niekto nápady?
johnyfly1
Sobota, 10. Mája 2014, 08:13
skus este pod vodicovou sedackou pod kobercom najst svorku cerveno zelenych kablov, byva to tam casto zoxidovane...alebo najprv zisti ci ti ide do vnutorneho spatneho zrkadla napajanie, pin 3tusim ten cerveno zeleny...mal by mat napajanie aj ked klucik nieje v spinacke...
msakac33
Pondelok, 12. Mája 2014, 13:15
skús :thumbup: ak to nepôjde, skusaj aj dvakrat alebo trikrat tento postup, niekedy sa to nepodari hned na púrvykrat [-(
nakodovanie kluca E36.jpg (48.74 KiB) 3819 zobrazení
janosihelsky
Štvrtok, 15. Mája 2014, 19:31
podľa tohto mi to nešlo a ja mám 3 tlačítkové dialkové a napätie do speťáku ide
johnyfly1
Štvrtok, 15. Mája 2014, 19:44
a zo spataku do centralu? je to modro/cerveno/zlty kabel a bielo/cerveno/zlty kabel...multimeter ti len tak blikne skor by to chcelo osciloskop :roll:
http://www.bmwklub.sk/topic91260.html
janosihelsky
Štvrtok, 15. Mája 2014, 19:52
a ktoré je centrál?
johnyfly1
Štvrtok, 15. Mája 2014, 20:06
central je pred spolujazdcom za kastlikom taka ta najvascia jetnotka z 3ma konektormi a zozadu ma este asi dva alebo jeden, neviem uz presne :roll:
janosihelsky
Štvrtok, 15. Mája 2014, 21:29
a to je čisto len central volá sa to GM IV modul
johnyfly1
Štvrtok, 15. Mája 2014, 21:52
vsak ano, do toho GM modulu idu kable zo spatneho zrkadla cize z dialkoveho...ak ti dlakove signal bude davat chyba je inde
