sheegy
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: 318i,E90,95kW,2006
za tepla po nastartovani zdochne
Streda, 7. Mája 2014, 09:25
Zdravim chalani, mam problem so svojim BMW 318is Compact, E36, M42, r.v: 1995. Za studena ked motor nastartujem tak pekne nabehnu otacky a drzi ako ma byt. Lenze ked pojazdim s autom a teplota motora stupne na tych 90 stupnov tak ked odstavim motor na chvilu (odbehnem do obchodu) a potom nastartujem tak natoci motor, otacky vybehnu na 1000 -1200 a potom hned zdochne. nedokaze udrzat otacky. jedine co v tu chvilu pomoze je, ze vytocim motor na min. 2000 otacok, podrzat chvilu a potom sa to da doporiadku. Este pre detail co som si vsimol. ze ked drzim na silu tie otacky tak je citi na motore take slabe trhanie ze chcel by zdochnut ale drzi pod natlakom :D . Tento problem sami zacal diat teraz a naposledy asi niekedy v januari. takze je to dost premenlive. Dik za radu
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: za tepla po nastartovani zdochne
Streda, 7. Mája 2014, 12:16
diagnostika...bude to nejake cidlo alebo lambda
e36 323i touring "obláčik"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 7. Mája 2014, 15:10
sanie si si prekontroloval? je mozne ze ho mas derave - najcastejsie koleno sania - do skrtiacej ..
sheegy
Streda, 7. Mája 2014, 15:26
no hadica sania je uplne nova. bola derava ako reseto. ale pred rokom som ju menil za novu. cize tam chyba nebude. a aj dnes som to pre istotu kontroloval. diagnostika bude az v pondelok lebo auto na generalku prednej napravy.
ked zisti mechanik co to bolo tak dam vediet.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 7. Mája 2014, 17:05
podla mna keby to bola netesnost tak to robi vzdy a nie len za urcitych podmienok ako je to v tomto pripade
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 7. Mája 2014, 17:49
co tak cidlo teploty?
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 7. Mája 2014, 17:55
Snimac otacok kluky alebo hriadela byva casto za tymto symptomom.
sheegy
Štvrtok, 8. Mája 2014, 21:17
dam prekontrolovat asi ten snimac teploty lebo niekedy sa mi zda ze posle(resp. neposle) signal na zapnutie ventilatora. Uz sa mi raz skoro podarilo uvarit motor, este ze to vyrabaju nemci :D (stare ale kvalitne)
johnyfly1
Štvrtok, 8. Mája 2014, 21:34
snimac teploty na motore nezopina ventik, ventilátor zopina čidlo na chladici.
ZebraZV
Registrovaný: 18.11.2008
Auto: e36 316i Compact, 97
Štvrtok, 8. Mája 2014, 21:59
mne to robilo presne to iste a chyba bola v termostate, ktory riadiacej jednotke nonstop pustal teplotu -50 (podla diagnostyky) v kombinacii s netesnym sanim. po oprave sania a vymene cidla slapalo ako hodinky a tato zavada sa uz neukazala.
teraz po roku mam iny problem, za studena mi nedrzi otacky na volnobehu. po zohriati po par minutach kolise na volnobehu okolo 800-900 a po zohriati na 90 stupnov drzi v pohode na 900 do haleluja + z vyfuku duje dym ako zo skody 120. diagnostika vyhodila chybu ze lambda sonda, tak bola vymenena za novu (nie bosch ale volake denso) a robi to stale a diagnostika stale ako jedinu chybu vidi lambda sondu.
servisak vyhlasil ze s najvacsou pravdepodobnostou je novy diel v zadku a nejde zhavenie na nom. zajtra to skusim nechat zmerat ze ci vobec je napajanie toho zhavenia aktivne a pripadne pojdem reklamovat tu novu sondu. potom uvidim co to povie.
ako uz som sa s tym naucil zit, ale je to riziko hlavne ked ide na tom moja draha ked za studena ide ku krizovatke a zakazdym po stlaceni spojky jej to ide vykapat.
v kazdom pripade som z toho uz zufaly lebo napriek vymene ziadna zmena...
BMW 316i Compact, e36, 97 rok
johnyfly1
Štvrtok, 8. Mája 2014, 22:08
termostat u starších motorov nemá elektricku časť takze nemá dať ako jednotke info status
ZebraZV
Štvrtok, 8. Mája 2014, 22:14
johnyfly1 napísal:
ta 95 to nema a moja 97 ano? ci ma odrbali lebo na pocitaci too predomnou taku teplotu ukazovalo :)
johnyfly1
Štvrtok, 8. Mája 2014, 23:09
iba compacty so 77kw tj, 1998 april a vyssie mali elektricky termostat a aj tam pochybujem ze by ukazoval teplotu, na to su ine cidla, ten asi iba posielal stavy kedy je open a kedy close(neviem)...takze myslim ze si sa nechal nachytat :)
ZebraZV
Štvrtok, 8. Mája 2014, 23:13
nuz dakujem :) aspon budem mudrejsi :) v kazdom pripade to uz po vymene cidla volakeho nerobilo.
a co sa mojho aktualneho problemu tyka, myslis ze to moze byt lambdou? vaha vzduchu sa tvari normalne...
johnyfly1
Štvrtok, 8. Mája 2014, 23:23
ja som mal novu lambdu a po 3mesiacoch som reklamoval lebo auto kapalo pri starte a vypisovalo chybu lambdy, ked som reklamoval doplatil som si na unoversal bosch kde trebalo dorobit konektor a funguje doteraz :)
