Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Coupé iS - dotváranie okien
Nedeľa, 4. Mája 2014, 21:15
Seruste :smile: vyskytol sa mi problém s dotváraním okná na vodičovej strane. Keď mám okno úplne zatvorené a chcem otvoriť dvere tak má automaticky trochu podísť dole, to mi aj urobí ale to okno sa v podstate spustí už keď otvorím dvere. Keď dvere pridržím tak vlastne kľučku potiahnem až skoro na doraz a až vtedy mi zíde okno nižšie. Chystám sa rozobrať zámok a pozrieť ten mikrospínač tak by som rád vedel či už niekto to mal rozobraté a či sa to dá nejako nastaviť aby to zaberalo hneď ako potiahnem kľučku... Ďakujem za všetky nápady :wink:
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: Coupé iS - dotváranie okien
Pondelok, 5. Mája 2014, 18:44
inak ten mikrospínač nieje v zámku - je z vnútornej strany na tej západke čo je na stĺpiku karosérie... :wink:
ked ho prstom zatlačíš, uvidíš ho aj v akcii ako funguje ked je okno zatvorené... :smile:
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Utorok, 6. Mája 2014, 09:28
No to je tak ja na tom zámku na stĺpiku karosérie nemám žiadny spínač...ani na jednej strane nemám...
Jok3er
Auto: malotraktor
Utorok, 6. Mája 2014, 13:45
tomu nerozumiem...musí tam byť...ved práve on dáva signál oknám aby sa posunuli kusok dole ked sa otvárajú... :-k
normalne na tej západke je ked tam pichnes dovnútra prst tak potlacís smerom ku kasni je taky malicky iba...
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Utorok, 6. Mája 2014, 15:09
Fakt tam nič nemám... :D okno zíde iba keď zatlačím zámok vo dverách
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 6. Mája 2014, 16:26
Starsie to maju v zámku.
Jok3er
Auto: malotraktor
Utorok, 6. Mája 2014, 17:15
fafa111 napísal:
aaaaahaaaa... :mrgreen: tak to som nevedel ospravedlnujem sa... :wink:
