justdoit
Registrovaný: 3.6.2013
Auto: e36 318iS
silentbloky pri diferaku
Pondelok, 28. Apríla 2014, 09:38
Páni potrebujem súrne radu , potrebujem 2 silentbloky z pravej a 2 z ľavej strany pri diferáku. Tie čo zašrobovane pri karosérií.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... e_carrier/
Je to číslo 2 a 3 ?
Ďakujem
ex: e36 318iS coupe
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: silentbloky pri diferaku
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:01
justdoit napísal:
Je to číslo 2 a 3 ?
Ďakujem
2 a 3 ti držia napravnicu. To je ten "obal"v ktorom drží diferak. Tieto mas vymlete? Ja spm ich dost v pohode. Rozbite boli tie, ktoré držali horné a spodné priečne rameno na napravnici. Inac výmena docela Easy, kladivo, vrtak sekáč, nejaky dlhší srob a orechy do góly a vymenis všetko ;)
Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Utorok, 29. Apríla 2014, 20:31
tiež to chápem že potrebuješ tie hlavné ktoré sa prikrúcajú o karosériu....4 máš na diferák a ostatok sú len diery....čiže podľa toho čo vravíš tak áno potrebuješ 2 a 3
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
justdoit
Auto: e36 318iS
Utorok, 29. Apríla 2014, 20:50
no urobil som náčrt vlastne oni su na konci ramena tie červene sú tie čo potrebujem, zelené mám , orandžové su v klietke pri diferáku
ex: e36 318iS coupe
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Utorok, 29. Apríla 2014, 20:58
aha....tak v tom prípade tento obrázok diel číslo6 a 8
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... uspension/
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 29. Apríla 2014, 22:22
ako vies ze prave tie potrebujes?
ja som ich sice menil, ale nemusel som, boli jak nove
ale ked uz budes menit tie, tak rovno vymen aj ostatne co su pri kole, tie byvaju najviac znicene
diel c. 2 a 3
justdoit
Auto: e36 318iS
Streda, 30. Apríla 2014, 06:52
Myslis 2 3 na scheme? Tie mam objednane ale mam vybite aj tie co som na nacrte zaznacil cervenou, bez nich by bol problem s geometriou takze su to teda tie co postol Sonny?
ex: e36 318iS coupe
