woody
Registrovaný: 28.4.2014
Auto: bmw e36 316i compact
auto nestartuje
Pondelok, 28. Apríla 2014, 09:02
nazdar. mam otasku ohladom e36 318tds,nechce nakopnut,štarter ani netukne,pristrojovka sa rozsvieti a auticko nejede. :( pokusal som sa ho aj roztiahnut ale nepomohlo,hned chciplo.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: auto nestartuje
Pondelok, 28. Apríla 2014, 09:23
EWS
woody
Re: auto nestartuje
Pondelok, 28. Apríla 2014, 10:43
EWS je tam nove a ajtak nic
msakac33
Re: auto nestartuje
Pondelok, 28. Apríla 2014, 10:45
chlape, ved aspon popis problem obsirnejsie co a ako, ako sa to stalo atd. atd, ako ti mame poradit, ked dokopy nic nevieme?
18tds je jednoduchy motor, ktory startne aj bez sania ak je baterka v poriadku a je dobre nastavene cerpadlo ](*,) ](*,) ](*,)
Re: auto nestartuje
Pondelok, 28. Apríla 2014, 10:51
ak je batéria v poriadku, neuhnil kábel ukostrenia motora a štartér nie je mŕtvy tak na otočenie kľúčika musí točiť, bráni mu v tom jedine EWS
woody
Re: auto nestartuje
Pondelok, 28. Apríla 2014, 10:55
ViktorDDD napísal:
starter je OK. a aj baterka a nenakopne ani na rostiahnutie. a pasuje mi tam EWS z E36 316i compact??
Re: auto nestartuje
Pondelok, 28. Apríla 2014, 10:59
neviem či pasuje, nemám v tom prehľad, ale ak sú jednotky EWS fyzicky rovnaké, tak by mohlo, samozrejme že treba vymeniť aj čip v kľúči,
msakac33
Re: auto nestartuje
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:00
woody
Re: auto nestartuje
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:02
ViktorDDD napísal:
vymenil som aj ten čip,a ajtak nic.
johnyfly1
Re: auto nestartuje
ews tam je nove? a sparoval si to z rj motora?
woody
Re: auto nestartuje
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:16
[quote="johnyfly1"]ews tam je nove? a sparoval si to z rj motora?[
tak to ti nvm povedat,musim zistit lebo kamarat to robil a mal auto aj na pc napojene a co tam robil tak to nvm
johnyfly1
Re: auto nestartuje
Pondelok, 28. Apríla 2014, 12:03
pokial menis EWS mal by si to menit aj s riadiacou jednotkou motora ktorej patrilo to EWS...
cip v kluciku posle kod do primaca ten do EWS kde ews odblokuje starter a dalej sa to posle do riadiacej jednotky motora ktora povoli ostatne funkcie ako palivo atd atd :)
na sparovanie by ten tvoj kamarat mal ADS interface s DISom, tam je parovanie ale ani to nemam odskusane ci to funguje ked je rozdielna riadiaca a ews
woody
Re: auto nestartuje
Pondelok, 28. Apríla 2014, 12:48
johnyfly1 napísal:
a ak vymenim komplet imobilizer aj z tym cipom co je v riadiacej jednotke a v kluci tak by to neslo ??
