DuffGNR
Registrovaný: 12.1.2014
Auto: BMW E36 325TDS
325 tds pri preradovani idu otacky az pod volnobeh
Pondelok, 21. Apríla 2014, 21:13
Zdravim pani nedávno som sa stal majitelom 325ky tds z roku 96 a mám taký problém ked na neutral pridám plyn nad 2000 otacok a pustím plyn tak otacky klesnú až pod volnobeh motor sa zatrase a trvá mu asi 0,5s nez sa zase dostanú na volnobeh, toto sa deje aj pri radeni hlavne s 1 do 2ky ked sa motor prudsie vytoci na 2000-2500otáčok a potom sa uvolni plyn a zosliapne spojka tak klesne až pod otacky a autom to neprijemne cukne pri dalsiom radeni to už nieje tak citeľne ako 1-2 ale aj tak je to neprijemne a neviem co to môže spôsobovať, filtre sú komplet nové, ak ma niekto s niecim podobným skúsenosť prosím poraďte
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: 325 tds pri preradovani idu otacky az pod volnobeh
Streda, 23. Apríla 2014, 07:21
skus vypnut ASC ze co to spravi.. ostatny mozno poradia nieco ine ale toto vyskusaj ;)
DuffGNR
Piatok, 25. Apríla 2014, 07:15
Ok skúsim potom dám vedieť
DuffGNR
Piatok, 25. Apríla 2014, 18:04
V tom to nieje, ako som už písal robí to aj na mieste ked sa na neutrali pridá cez 2 tis otáčok a pustí sa plyn tak motor ako keby chcel skapat ale chytí sa, ešte dodam že to nerobí vždy , ale asi 90% prípadoch to robí , spotreba je v norme, klapku to nemá, filtre nové, jediné co ma napadá je ta posrata elektronika že riadiaca zatvára cerpadlu moc paliva
Piatok, 25. Apríla 2014, 22:17
Ne, ne ,ne.. Skus najprv nastavit volnobeznu davku ako ma byt, pripadne natoc video ako to robi, a poviem ti.
Stanik
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: bmw e36 323 ia coupe
Piatok, 25. Apríla 2014, 23:58
mne na mojom byvalom tds-ku robilo presne to iste a aj tak som nato neprišiel a slate to robi aj novemu majitelovy ...a cerpadlo som mal repasovane a vsetko v motore bolo tak jak ma byt ...ale večšina ludi co sa trošku do toho vyznaju hovorila ze je to bud ta el.cast cerpadla cize ta riadiačka alebo nejaka hriadelka v cerpadle je vydreta take niečo ale uz som to neriešil najhorsie to bolo vzdy ked bol studeny motor za tepla to nerobilo často :-k
ex e36 320i sedan
ex e36 325TDS Touring
aktual e36 323ia coupe
DuffGNR
Sobota, 26. Apríla 2014, 07:11
Mne to robí stale rovnako ci je teply alebo studený, ked predávam mierne a iba do 2 tis. tak je všetko ok, nadstavit ten volnobeh treba asi cez PC že? Skúsim to natočiť a vložiť sem
