MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
BMW E36 320i POMOC!
Sobota, 19. Apríla 2014, 17:37
Zdravím páni viem že to tu sto krát bolo ale už neviem čo mam do pi... robiť proste prehrieva sa mi voda neustále dnes ma museli už aj tahať lebo tak šla voda hore čo to môže byť ? nepomohlo ani kúrenie ked som zapol na full čo to môže byť voda mi cirkuluje ovzdušnil som ho vela krát a nič prosím vás pomoc a Termostat je nový môže to byť vodná pumpa? alebo môže to byť aj tím že mám deraví trošku chladič?
Update:práve som skúšal hýbať ventilátorom hlavným nie klímovim a ide velmi lachko vôbec nejde tažko môže byť že sa netočí jak má ?
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: BMW E36 320i POMOC!
Sobota, 19. Apríla 2014, 19:12
Sak moze to byt všetko, ale ked vravis, ze mas deravý chladič, tak si jasný, sa ti zavzdusnuje systém. A do toho este ta mŕtva visko spojka. Skús naštartovať a pozri sa, ci sa ti točí.
MiCkEyQo
Sobota, 19. Apríla 2014, 19:14
točiť sa točí ale zrejme nie jak má
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 08:30
Vodna pumpa plus diera v chladici vody mas dost?
Nedavno mi menil kolega odtialto... sme menily vodnu pumpu a odvtedy je pokoj este ale budem muset visco spojku vlastne ju tam ani nemam teraz ani vrtulu a este termostat lebo ked stojim v zapche tak sa mi prehrieva takze vimen pumpu a uvidis... otazka 30e
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
stifler
Registrovaný: 24.12.2013
Auto: BMW 320i coupe
Utorok, 6. Mája 2014, 10:12
može to byt bud voadna pumpa ale aj ten chladič a mal by si vymenit visco spojku lebo zachvilku pridu tepla a auto sa ti asi zblazni od tebla takže by si to mal spravit poriadne aj ten chladič a už by som vymenil aj vodnu pumpu aj tu visco spojku
MiCkEyQo napísal:
