JBudai33
Registrovaný: 6.4.2014
Auto: 318 is
Vybitie baterie 318 is
Sobota, 19. Apríla 2014, 16:28
Ahojte.mam taky problem ze my za jeden vecer vybije baterka.uz som kupil aj novu ale aj to.dobijanie je 13.50 na volnobeho s lampamy.mam tam poplasnik ale ani neni zapnute aj tedy to roby.prosim o radu vopred dakujem.
Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Re: Vybitie baterie 318 is
Sobota, 19. Apríla 2014, 16:42
Zober merák prilep si +kontakt na baterku a - kontakt daj niekde o karosériu ako kostru, povypínaj všetko v aute, odpoj kostrový kábel z baterky a nastav si na ampére. Po jednom vyberaj poistky....keď vyberieš a klesne na nulu tak si pozri číslo poistky a čo má na starosti....potom už len hľadaj tam.....samozrejme si nabi baterku....odber môže byť tak okolo 1mA vtedy je všetko v poho
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 19. Apríla 2014, 17:17
Sonny si si isty tym zapojenim ampermetra? cize merak da len na plus a kostru a minus baterie odpoji? ale ved tym sa mu odpoja aj vsetky "zariadenia" v aute...ampermeter sa zapaja do serie cize odpoji napr plusovy kabel a medzi kabel a bateriu da merak aby spojil okruh :roll:
johnyfly1
Sobota, 19. Apríla 2014, 17:30
asi 5x som si to precital co si napisal a uz asi viem ako si to myslel... ty si myslel ze vlastne namiesto minus kabla zapojis merak hej? jo to by malo ist :)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 19. Apríla 2014, 19:57
ale potom by nemohol mat merak na +...ja som to podla toho co napisal pochopil tak, ako keby dal + z baterky cez ampermeter na kostru :shock: :shock: ci?
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Sobota, 19. Apríla 2014, 19:58
on napisal ze
+kontakt na baterku
to mohol dat aj ten plus kontakt na minus pol...tazko povedat ako to myslel :roll:
JBudai33
Auto: 318 is
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 02:43
ked odpojim kontakt tak nebude nikde prud.ale to vyberanie poistiek skusym
Pancak
Registrovaný: 2.2.2013
Auto: E36 Coupe 318is
Pondelok, 21. Apríla 2014, 14:08
Ak mas doma merak, odporucam zacat vacsiim rozsah a davaj pozor velke prudy nemeraj dlho pretoze si znicis merak ;). Tak zapoj ho na + baterky do serie tak ze jeden koniec meraku das na baterku a druhy na kabel. Ak chces merat prud musi ho dat do serie. A az potom mozes vyberat poistky a zistitovat viac.
Za kvalitu sa ospravedlnujem a dufam ze si pochopil.
ex BMW e36 318is Coupe
Nissan S13 240SX
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Sobota, 3. Mája 2014, 10:32
Pancak napísal:
Sry ale toto nemoze fungovat :D :D na baterke musi mat pripojeny aj - pol k autu. a + pol tak ako je na obrazku dajme tomu.
