Wehrwolf
Registrovaný: 9.9.2013
Auto: E39 540i
316i M43 Zotrvacnik
Sobota, 19. Apríla 2014, 15:41
[*]potrebujem zistit ci sa davali do M43ky dva druhy zotrvacnikov.. ja mam rocnik 2/1999 a zevraj mam dvojhmotovy zotrvacnik a kamarat ma 1994 tiez 316i M43 a potrebujeme zistit ci pasne z toho auta do mojho..
na bmwfans je napisane: zotrvacnik/dvojhmotovy zotrvacnik a cislo maju rovnake tak som z toho debil :-k
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-T ... _flywheel/
E39: 540i Non Vanos 6q [M62B44] - 8 valec [Fjordgrau]
E39 530d [M57D30O0] - Pelé [Titansilber]
EX: E46 320ci Coupe [M52B20] - Kupéčko [Cosmoschwarz]
EX: E91 320d [M47T2] - Herold [Japanrot]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo III [Cosmoschwarz]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo II [Saphirschwarz]
EX: E36 320i Coupe [M50B20TU] - Hnilá mrdka [Bostongrün]
EX: E34 525tds [M51D25] - Chobotnica [Arktissilber]
EX: E34 530i [M30B30] - Žralok [Luxorbeige]
EX: E36 316i Touring [M43B16] - Bubo [Cosmoschwarz]
EX: Ford Escort 1.6 16V - Gespenst [Pacific Green]
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: 316i M43 Zotrvacnik
Sobota, 19. Apríla 2014, 15:55
mas jednohmotu keby si mal dvojhmotu tak by tam bolo napisane Twin Mass Flywheel
dvojhmota by zrejme mala cislo 21 21 1 223 550
Wehrwolf
Auto: E39 540i
Sobota, 19. Apríla 2014, 16:15
johnyfly1 napísal:
mechanik hovoril ze mame dvojhmoty.. ze jednohmota sa davala len 90-92 .. tak nwm
johnyfly1
Sobota, 19. Apríla 2014, 16:28
v etk pisu jednohmotu az dokonca vyroby M43 co je 1998 :roll: keby si mal 318is tak sa to niekedy rozdelovalo ze s klimou mali dvojhmotu a bez klimy jednohmotu...ale u 316i bola stale jednohmota okrem compacta 316i 1,9l 77kw ten mal dvojhmotu...pozdravuj mechanika, som zvedavy ci by ti preplatil keby si objednal zly zotrvacnik :roll:
Wehrwolf
Auto: E39 540i
Sobota, 19. Apríla 2014, 16:33
johnyfly1 napísal:
diki :D
anco79
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW E36 316i coupe
Piatok, 4. Júla 2014, 12:06
pridám sa k tejto téme, absolvoval som výmenu spojky, no na volnobehu počut hrkotanie ktoré po stlačení spojky zmizne, v servise mi povedali že dvojhmotný zotrvačník, podla ETK som na M43B16 dvojhmotu nikede nenašiel ako aj píše johnyfly1, dva roky dozadu som menil motor z angličana 96 bez klímy, nebola tam remenica na klímu, zotrvák tam ostal ,mám len také biedne foto, dá sa zneho zistit či sa jedná o dvojhmotu, poprípade čo by tam mohlo ešte hrkotat, spojkové ložisko je nové...
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Piatok, 4. Júla 2014, 12:24
Hrkotat moze aj prevodovka :|
E30 M52B25DET
anco79
Piatok, 4. Júla 2014, 14:17
na neutráli a volnobehu?
johnyfly1
Piatok, 4. Júla 2014, 14:27
na tom obrazku je jednohmota :)
a pred vymenou spojky ti to nerobilo? nerobi to spojkove lozisko?
Dendo
Auto: E30 325i
Piatok, 4. Júla 2014, 14:28
Jo. napr aj mne to robi. Sice len jemne ale ked vytlacim spojku tak to uplne stichne. Spojkovu sadu aj s loziskom mam novu. Lamelu mas odpruzenu alebo nie? Lebo na jednohmotu sa davali odpruzene lamely, a na dvojhmotu neodpruzene :) podla toho by sa dalo predpokladat co je tam za zotrvak :)
E30 M52B25DET
anco79
Piatok, 4. Júla 2014, 14:29
prave že robilo, preto sa menila spojka aj s ložiskom a robí to stále tak neviem...
anco79
Piatok, 4. Júla 2014, 14:32
zotrvák mám ten čo je na foto a spojku som objednal podla ETK na moje takže by mala byt na jednohmotu...
anco79
Piatok, 4. Júla 2014, 14:48
no a hrkot sa stupnuje s otačkami a ked sa zohreje je slabší pri stlačenej spojke zmizne...
Piatok, 4. Júla 2014, 19:35
Ked bez stacenia spojky zatlacis na radiacu paku do 3 alebo 4? Trochu pritlac ci to stichne.. Mne to tak robi, vtedy to komplet prestane, proste loziska v prevodovke v prdeli. Nema zmysel riesit, pocujem to len ked stojim a mam otvorene dvere, a vysypat sa to nejde.
anco79
Sobota, 5. Júla 2014, 16:09
skusal som a nič...ja už neviem čo by to mohlo robit
