19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Pneu
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 18:10
Nazdar.Potreboval by som poradit.Na aute-e36 316i compact 97´mam momentalne pneu 205/60R15 na diskoch 7Jx15 H2.Pneu mam uz zodrate a premyslam o kupe novych a kedze mam zapisane v TP aj 185/65R15 chcem sa spytat ako zistim ci ich mozem obut na tie ist disky?
Raz davno som mal tento rozmer obuty zimne ale ako tak pozeram do TP tak tam mam dopisane:
185/65R15 87H 6Jx15, 185/65R15 87Q M+S 6Jx15
Hore v TP mam pisane pneu: 205/60R15 91H a disky: 6 1/2 Jx15 7Jx15
Nie zeby som nebol s tymi 205-kami spokojny ale logicky viem ze na 185-kach bude urcite nizsia spotreba..ale chcem aby to bolo aj bezpecne a ci to moze byt na tych diskoch.
Pre zaujimavost zaujali ma tieto: http://www.pneutop.sk/pneumatiky/nokian ... 2_t_letne/
Dik moc
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Pneu
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 18:14
185/65 je na disk od 5 do 6,5j cize by som kupil nejake ine disky nejake 6J :) alebo si daj dopisat typy kolies a daj tam 195 :)
kdesi tu je aj tabulka s tymi rozmermi...
19palec05
Re: Pneu
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 18:17
No mal som tam 195/65R15 ked som kupil to auto to tam bratranec este nechal a tie tam suchali o podblatniky ked sa auto prehupalo.
Toho som sa bal ze mi toto niekto napise.
johnyfly1 napísal:
johnyfly1
Re: Pneu
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 18:20
tak kup nejake disky na tie 185, original asi nekupis asi len nejake plechy :) ja mam 205/55/16 a je to v pohode..auto ide trosku tazsie ale nieje to az tak strasne :)
19palec05
Re: Pneu
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 18:28
No ja tam mam momentalne 205/60/15 a nie zeby neslo to auto ale spotreba cca 8,5 a uz ine ma nenapadlo ako ju dat dole jedine tym ze dam uzsie pneu.Je iste ze bude aj zivsie ale aj nebude tolko stabilne.Budem moc ryskovat ak obujem tie pneu na tieto disky?Mam ich orginal BMW.pred tromi rokmi som ich tam mal ale vtedy som to neriesil vobec.
johnyfly1 napísal:
19palec05
Re: Pneu
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 18:46
Pre zaujimavost ak by niekto este niekedy potreboval po celom dni hladania som nasiel straku kde je ta tabulka: http://www.pneujavurek.cz/rozmery_disku.htm
Teraz dilema ci tam obut tie 185-ky aj ked by som nemal.Co to moze urobit ak ich tam dam?
EisVentura
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E36 316i
Re: Pneu
Pondelok, 14. Apríla 2014, 18:18
Ja mam obuté na 7j x 15 pneu 185/65 a žiadny problém, jazdím s tým už tretiu zimu
19palec05
Re: Pneu
Utorok, 15. Apríla 2014, 11:13
Tak dnes som objednal,vo stvrtok idem obut a v sobotu ma caka 300 km cesta tak snad budem spoojny
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Pneu
Utorok, 15. Apríla 2014, 14:51
19palec05 napísal:
No....tak ta spotreba ti s pneu nepomôže =D
Ja som mal 215/40 r17 v predu a vzadu 235/35 r17 a zmenil som to na 205/55 r16 všade a nepocitil som barz ani rozdiel vo výkone a ani v spotrebe...a spotrebu mávam okolo 6,1 - 6,9 L pri kombinovanej prevádzke v zime tak 7,5 - 8,2
Takže od pneu veľký rozdiel nečakaj =D
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
johnyfly1
Re: Pneu
Utorok, 15. Apríla 2014, 20:17
DaDoAbraham napísal:
ty si necitil rozdiel medzi tak rozdielnymi pneu? :shock: ja som citil rozdiel medzi 185/65 R15 a 225/50 R16..ked som nahodil tie 16tky tak som si myslel ze mam pokazene auto co mi netahalo :roll: aj medzi 205 a 225 citim rozdiel..ja si nevviem predstavit keby som do 316 dal 17tky 235tky, ved to nemohlo ani tahat :roll:
19palec05
Re: Pneu
Streda, 16. Apríla 2014, 07:21
A to co tam mas plyn ked si spravil na 235/35 r17 od 6,1-6,9 L?Sak taku spotrebu som ja nemal uz asi tak 4 roky a to vtedy ked som kupil to auto a to tam boli vtedy 195/65 r15 ale tie nemam ani zapisane v TP a suchali pri kazdom prehupnuti auta.
No ved uvidim ked tam supnem tie 185-ky.podla mna to pomoze poriadne
Re: Pneu
Streda, 16. Apríla 2014, 07:30
aký má potom zmysel tá 1,6ka keby sa s tým nedalo jazdiť do 7l? známy má 318i sedan a dlhodobo 7,3
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Pneu
Streda, 16. Apríla 2014, 12:06
Tak ti poviem...:-D Všetko je od spôsobu jazdy ;-) keď jazdím na spotrebu tak mám takú akú som ti písal a teraz nejazdim na 235 ale na 205/55 r16 a menšie by som tam isto nedal bo na takých galuzkach ta e36 už nevyzerá ako auto a rovno by som si kúpil felcku keby mi o niečo také šlo... Daj si tam 155 a budeš jazdiť zadarmo (podľa tvojej teórie), ako vážne gumy nespravia nejaké veľké rozdiely ale spôsob jazdy ;-) po prípade nejaká možná chyba
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Pneu
Streda, 16. Apríla 2014, 12:11
johnyfly1 napísal:
Ta neviem...barz som to necítil :-D lebo ta 1.6 celkovo biedne ťahá a keď vôbec tak až nad 3,5-4 tis. no a keď jazdím na spotrebu...čo teraz bohužiaľ nejaký čas musím tak serem na celý ťah...keby ma to tak momentálne stvalo tak by som musel meniť auto :-D
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: Pneu
Streda, 16. Apríla 2014, 16:34
No poviem ti, že rozdiel 205/55 r16 a r17 225/45 a 245/40 spravia rozdiel 0,5 - 1l (na 323)
