Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Ventilátor chladiča - chladí keď nemá!
Pondelok, 25. Augusta 2008, 21:50
Čaute,
na aute sa mi od soboty začala diať divná vec. Odparkujem auto a po nejakej tej hodinke, sem tam aj viac, je ti individuálne, roztočí sa mi ventilátor na chladiči. No ale to tak, že keď stojíš pri aute, tak nepočuješ vlastné slovo... Všimol som si, že mi to robí iba vtedy keď je motor studený. Keď je motor v prevádzkovej teplote, to môže byť aj neviem koľko stupňov a môžem dávať autu také kapky, že v kuse "v červenom", sa ten vyj?banec ani raz neroztočil, ale ani neprehrieval. Nemal niekto podobný problém, resp. čo s tým môže byť. Teplotu na budíkoch mi ukazuje normálne... Že by tam bol zakaždým nejaký skrat alebo nejaké to vadné čidlo :?: :?: :?:
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Hoky
Štvrtok, 28. Augusta 2008, 09:21
Chlapi nikdo nič?
Neviete aspoň že či údaje z čidla čo meria teplotu chladiacej kvapaliny vyhodnocuje ešte RJ alebo keď sa to čidlo "vzopňe" ide to rovno do ventilátora??? Resp. čo dá impulz ventilátoru na chladiči, že sa má točiť pri vypnutom motore?
