Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
E36 Klimatizácia
Pondelok, 7. Apríla 2014, 11:42
Cawte všetci. Dopredu sa ospravedlnujem ak duplikujem tému ale tento problém ešte nikto nerozoberal. Pre začiatok mám E36 318Is r.v92 a má manuálnu klímu (aj ked to je jedno)..
U známeho som si nechal naplniť klímu a čo som očakával hned všetka vyfučala :D (chladič)
No ale medzi tým ako to plnil, sme chceli vyskúšať či aspon kompresor ide a čuduj sa svetu...nejde.. :cry:
Spravili sme taký ťah, že na (červeno-čierny) káblik čo ide do kompresora sme dali 12V a chalan sa roztočil \:D/
Tak som začal pátrať po príčine, že prečo nejde a ostal som zablokovaný na relátku kompresora...
pokračovanie pod obrázkom.. :arrow:
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: E36 Klimatizácia
Pondelok, 7. Apríla 2014, 12:34
takto to nejako je, ked som to pomeral
Ronnie333
Auto: BMW e36
Pondelok, 7. Apríla 2014, 12:41
a ak tomu dobre rozumiem, tak vlasne potom ako zapnem klímu by mala RJ ukostriť ten modročierny káblik, zopne relé
a privedie 12V na červeno čierny káblik čo potrebujem.
Otázka je, či je chyba to, že nemám iba klímu naplnenú, alebo je chyba niekde inde.
Má tá klíma nejako čidlo, ktoré kontroluje tlak v klíme a ked žiadny nieje, tak nezapne kompresor?..
Som z toho trošku jeleň. Ale chystám sa po kúpe chladiča dať naplniť klímu a uvidíme
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 7. Apríla 2014, 13:43
ano.klima zopne len ked je natlakovana...teda dvojzona digitalna urcite.manual neviem na 100% ale podla mna to bude to iste
e36 323i touring "obláčik"
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 7. Apríla 2014, 14:03
je to rovnake aj pri manual klime
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Ronnie333
Auto: BMW e36
Pondelok, 7. Apríla 2014, 14:07
len to je celkom sranda, že ona už bola skoro natlakovaná a ked som naštartoval tak sa kompresor nezopol..ale zase to už mi tlak unikal cez deravý chladič.
Takže je určitá šanca, že ked naplním klímu bude všetko ok???
patykonz
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: E36 325tds Touring
Pondelok, 7. Apríla 2014, 14:52
ako laik ti poviem tolko ze ked si dal stavu na kompresor a zapol sa tak vyen chladic a pojde to :) ja som mal miuly rok cca 5hodin freon v systeme :) inak kompresor nezapne kym nema tlak ci u manualnej ci u digitalnej...odpoved laika :)
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Utorok, 8. Apríla 2014, 18:34
Presne tak, pri prázdnom systéme kompresor nezopne. Ono ten plyn ako taký ho vraj chladí resp. maže ( teda tak mi vravel kamarát, ak som trepol blbosť, tak sorry :wink: ) a tým pádom že ho nezopne sa vlastne chráni. Toď aj môj prípad, no ešte som sa k tlakovej skúške akosi nedostal..
Maťo
Ronnie333
Auto: BMW e36
Sobota, 12. Apríla 2014, 23:59
tak a je to vyriesene. ako pri všetkých E36 teda aspon pri dvoch čo som mal..bola choroba, konektori. Na konci bol hned holý kábel a po ohýbaní sa izolácia oddelila a samotný medenny káblik zaoxidoval, odhrdzavel a ulomil sa...bolo to konkretne za pravím svetlom jak je "asi" snímač tlaku pre klimatizáciu a od neho idú 4 káble do 2 konektorov a tie boli porušené. Spojil som ich a klíma funguje ako nová.
Neskutočná radosť z BMW..:D
