TheBelciBMW
Registrovaný: 30.3.2014
Auto: BMW 316i e36 touring
e36 svetlá a prepojenie svetiel (AE) s interiérom
Utorok, 1. Apríla 2014, 23:45
Zdravím kolegovia, mám dve otázky.
Na mojej e36 touring sa mi vypálili, a zhnedli vnútorné sklíčka, resp. tie plasty preto sa chcem opýtať, či a kde sa dajú zohnať ale z normálneho skla. Teraz ich mám zatiaľ dole, lebo to bola katastrofa. No chcem ich nové.
A druhá otázka, idem si kupovať led krúžky a chalan má e46 a má to prepojené s interiérom (keď odomkne auto zapnú sa svetla vo vnútri aj krúžky) čo je každému jasné :smile: Len nevie, či sa to dá aj u mňa na mojom aute, keďže on to nerobil a nevie to. Ak áno, poprosil by som nejaký stručný návod.
Ďakujem a čakám vaše užitočné rady. :smile:
marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
Re: e36 svetlá a prepojenie svetiel (AE) s interiérom
Streda, 2. Apríla 2014, 05:16
neviem presne ako ale viem ze ak to chces na interier tak naraz si zilku k vnutornemu osvetleniu interieru. a mas to.
ale bude to dako divne kedze to svieti iba kym nenakopnes auto a nepohnes sa. ine riesenie ma nenapada :-k
ja shanam nieco nejaku zazracnu krabicku / rele ktore by zoplo pri stave ked auto stoji. a ked sa rozbehne tak sa vypne. chcem dorobit osvetlenie kluciek a osvetlenie dveri pri nastupovani :-({|= tak by som tiez radu uvital
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
Streda, 2. Apríla 2014, 09:17
Vsetko sa da len treba chciet.
Sklicka mam ja ja ich v aute nechcem tak som rozmyslal ze ich pustim. Su zo svetiel Bosch H1tkove cockove :-D
A co sa tika AE a zapinania na otvorenie tak tu to kupis aj s kompletnov Rele kabelazov.
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=855
Tam uz potom len staci natiahnut jeden kablik do interieru a napojit na vnutorne osvetlenie.
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
TheBelciBMW
Streda, 2. Apríla 2014, 12:50
Ďakujem za rady páni. Ešte len sa začínam autu venovať. Ale tie sklička by som bral. Tiež mám v aute Bosh, originál svetlá. Len niekto predo mnou dával moc silné žiarovky tak ten plast úplne zhnedol a zvnútra sa roztiekol. A teraz som to dal dole. Ale určite by som ich bral :-)
