pepoRS
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: bmw e36 318i m40
klepkanie pri kolese
Utorok, 1. Apríla 2014, 19:45
Zdravím, potreboval by som poradiť ohľadom jednej veci. Ide o nejaky suchotavy zvuk pri jazde aj pri toceni kolesa na zdviháku..kotúč je osustruzeny, platnicky nové štít sa nedotýka ničoho..ide o zvuk ktory je ako keby stale v tom istom rytme..ako by sa nieco dotykalo niecoho na tom istom mieste...hadicka ani kabel snimaca to nieje..poradte mi neviem čo to môže byt...ide o prednú nápravu šoférova strana.Za prípadné rady a postrehy vopred ďakujem.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: klepkanie pri kolese
Utorok, 1. Apríla 2014, 20:04
A je počuť šuchanie aj ked daš platnicky prec?
pepoRS
Utorok, 1. Apríla 2014, 20:06
myslim ze ano..platnicky to nerobia urcite
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 1. Apríla 2014, 20:21
lozisko?
e36 323i touring "obláčik"
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Utorok, 1. Apríla 2014, 20:23
Dávaj si aj kotuc dole? Nemôže to byt rozpadnuta ručná?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 1. Apríla 2014, 20:27
rucna na prednej naprave? :-k
bysto
Auto: e36 323i
Utorok, 1. Apríla 2014, 20:40
johnyfly1 napísal:
Lol, to som si nevšimol :), pozerám to na telefóne :-D. Teraz som to kvôli tomu prečítal druhýkrát a tiez som si to ledva všimol.
P.S.: asi to mozes rovno aj vymazať :)
pepoRS
hmm ručna :D
neznie to ako ložisko skôr ako kus plechu ktorý cvaká o niečo ...kolesom netrasie..skusim zhodit kotúč dole či pod nim krytka naboja nieje nejak zhrdzavena a poohynana..nic ine ma nenapada
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 1. Apríla 2014, 21:18
ja som mal takýto problém so snímačom ABS :) šúchal mi o ozubenie...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 1. Apríla 2014, 21:43
treba to pozret z druhej strany, idealne spopod auta.. das dole kolo, , daj dole aj platnicky a prasiatko , potoc kotucom, mal by ist uplne potichu..
ako predsalen suchoce, tak to bude kryci plech v mieste zhruba ako je ABS cidlo..
robieva to ked je kryci plech prehrdzaveny
