MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
bmw e36 odvetravaci ventil klukovky
Utorok, 1. Apríla 2014, 18:59
Cavte kde nájdem odvetravaci ventil klukovky na bmw 320i r.v. 1991 nejaký obrázok alebo niečo?
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: bmw e36 odvetravaci ventil klukovky
Streda, 2. Apríla 2014, 11:48
NIC take v m50 ani neni preco?
MiCkEyQo
Streda, 2. Apríla 2014, 12:06
lebo som čítal forum že preto mi môže trhať auto
BouBou
Streda, 2. Apríla 2014, 13:16
ked auto trha znamena ze motor hori na moc chudobnu zmes a to sposobuje vacsinou netesnost v sacom trakte za váhou vzduchu, moze to robit palivove cerpadlo , zavisi ako trhaa,
ked ide pod plnym plynom ok alebo takmer ok ale na jemny plyn trha tak je desio hadica prasknuta, su to stare viac ney vyzrate 20 rocne hadice tak neni sa comu divit, alebo netesnost v motore napr na uzavery od plniaceho hrdla oleja alebo tesn po viko,m
MiCkEyQo
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 12:08
už vyriešené nové sviečky plus olej a hotovo :)
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 12:27
BouBou napísal:
mal som za vahou zlu hadicu, pri beznom jazdeni to bolo ok, no akonahle som isiel predbiehat, popodradoval a isiel (samozrejme, nie plny plyn, ale tak... dajme tomu 80%), voz sa zakuckal a nic z predbiehania nebolo...
BMW 318ti M44B19 5/1997
