Burbi
Registrovaný: 3.1.2014
Auto: BMW E39 525tds
e36 teplota chlad kvapaliny
Nedeľa, 30. Marca 2014, 13:42
Cavte chalani som na ceste do BB a teplomer mi vkuse skace padne na nulu a potom zas hore do stredu co je standard ... ked som otvoril kapotu a vičko tak mi trosku vyvrelo vody poradte co to je myslite ze je vela vody lebo ako tesnenie to podla mna neni
FucK WomaN . I LovE My BMW :)
BMW E39 525tds :)
EX:Volkswagen Vento 1,8 55KW
BMW E36 Compact 316i 1,6 75KW
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 teplota chlad kvapaliny
Nedeľa, 30. Marca 2014, 18:13
bude vadne cidlo alebo kabliky na trase cidlo budiky alebo nejaky zly spoj v budikoch :-k
a ako rychlo to pada? moze by este termostat ze by sa ti zasekaval v otvorenej polohe..ale to by ti kleslo tak na zaciatok modreho..uplne na nulu nie
Burbi
Nedeľa, 30. Marca 2014, 19:18
vies ako to pada ako ked vypnes motor proste do nulovej polohy a nemoze byt nabeh na tesnenie ? Ze je nadcate ? ... alebo zadrbany system kedze som donho daval pred 3mesiacmi pripravok na netesnosti ? ... isiel som po dialnici ale keby to je tesnenie tak mi vyvre uplne a ide do cerveneho pola takze ties si myslim ze termostat no uvidime a kde je to cidlo prosim ta
BMW E39 525tds :)
johnyfly1
Nedeľa, 30. Marca 2014, 19:31
tak ale ked ti to padne hned tak to bude bud zle cidlo alebo tie kable popr budiky...lebo keby cidlo fungovalo spravne teplota by ti klesala pomaly...cidlo teploty motora je pod sanim :) musis zhodit horne sanie..cidlo ma 4piny, dva idu do dme a dva do budikov :)
Burbi
Nedeľa, 30. Marca 2014, 19:33
Dakujem ti moc :)
BMW E39 525tds :)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 30. Marca 2014, 19:38
pohladaj v inych temach. ale ako kolega ti píše asi kontakt.
Ak by si mal problem s tesnenim, alebo hlavou, tak:
-mizne voda, alebo
-miesa olej s vodou, alebo vodu s olejom, alebo
-tlakuje hadice na vodu, alebo
-niektory valec bude vyumývaný a z výfuku ide nieco, co aj laikovi dojde, ze to nieje normálne
Skontroluj stav a mnozstvo vody a stav a mnozstvo oleja.
Nám doma na jednom aute ked praskla hlava, tak tiez kolisala rucicka na teplotu, ale od max po min, ale to si za autom videl preco. a voda mizla hned cca 2l/10km (samozrejme zavisi od toho ako praskne) Ten oblak pary bol za autom cca v objeme 4x4x4metrov.
ALE jednoznacne, ked nieco povoli, tak auto sa prehrieva, tebe chladne.
