lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
vymena M44 za M42
Sobota, 29. Marca 2014, 11:22
pani, potreboval by som schemu zapojenia konektoru X20 (ten co ide do poistkovej skrine)
motora M42B18 a motora M44B19. Chcem zalozit M44 motor s kompletnou elektrikou, RJ, do auta kde bol predtym M42B18 motor... jediny rozdiel je ze na konektore X20 mam na svojom aute 5 volnych pinov (pin č. 1,2,3,8,9).. a na aute kde bol M44 motor je jeden volny pin č.14.... dam sem aj fotky
toto je konektor z auta s M44 motorom
a toto je konektor z mojho auta s M42 motorom
co som nasiel tak piny č. 1,2,9 sú pre ABS/ASC... auto s M44 motorom ma ASC moje nema, cize to by sa nemuselo zapajat ? ASC nebude treba..
a pin čislo 8 ktorý mi chýba, by na M44 mal byt signal z RJ na rele ventilatora ? tento pin bude treba potiahnut ?
inac staci uz len prehodit imobilizer z kluca a RJ EWS a vsetko ostatné by malo sediet ?
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: vymena M44 za M42
Sobota, 29. Marca 2014, 12:16
co som ja pozeral tak niektore piny su aj poprehadzovane...a schema x20 asi nieje jedine prelistovat celu schemu a hladat x20 :)
lukaslh
Sobota, 29. Marca 2014, 13:20
ja tie schemy studujem uz tri dni :roll: ale uz som s toho debil ](*,) ... ale asi by naozaj stacilo len skontrolovat aby sa spajali kable s rovnakou farbou ...
lukaslh
Pondelok, 21. Apríla 2014, 22:57
no M44 motor je uz v mojom aute, avsak aj podla farieb zopar kablov nesedi...
rozpisem piny na vrchnej strane konektoru X20 (z motora M44) pin. č:
1-žltý
2-čierny
3-sivý (tenký ružový pasik)
4-čierno-modrý
5-čierno-sivý
6-ružový (tenký sivý pásik)
7- čierny (tenký ružový pásik)
8-červeno biely
9-hnedo červený
10-modro žltý
11-hnedo žltý
12-hnedý (tenký ružový pásik)
13-zeleno ružový
14- volný pin
15-čierno zelený
16-bielo žltý
17-bielo ružový
18-čierno žltý
19-bielo zelený
20-čierny
21-zelený (hrubý)
22-zelený biely
23-hnedý (tenký zelený pásik)
24-bielo čierny
25-modrý
a toto je spodna strana konektoru x20 (od poistkovej skrine na motor M42):
1-volný pin
2-volný pin
3-volný pin
4-čierno modrý
5-čierno biely
6-ružovo biely
7-zelený
8-volný pin
9-volný pin
10-modro žltý
11-hnedo žltý
12-hnedo ružový
13-zeleno ružový
14-čierno biely
15-čierno žltý
16-bielo žltý
17-bielo hnedý
18-čierno žltý
19-bielo zelený
20-čierny
21-zelený
22-zeleno biely
23-hnedo zelený
24-červeno biely
25-modrý
no ked to tak porovnavam, piny 4,5,6,10,11,12,13,16,18,19,20,21,22,23,25 farebne sedia... pin 24 som dorabal to je signal spotreby z DME, dalej 1,2,9 su pre ASC tie sa zapajat nebudu ... ostavaju už len piny č. 3,7,8,15 a 17 na spodnej strane ... nevie niekto poradit ako to pozapajat ? :roll:
johnyfly1
Utorok, 22. Apríla 2014, 07:14
http://johnyfly.wz.cz/bmw/pdf/M42_x20.pdf
http://johnyfly.wz.cz/bmw/pdf/M44_x20.pdf
su tam nezrovnalosti hlavne preco mas ten kabel v 15pine cierno zlty a nie cierno zeleny...ten by mal byt rovnaky pri oboch...
a pin 17 ten musis inac zapojit, je to diagnostika a M44 ju ma dotiahnutu z pini 17 diag zasuvky a M42 ju ma z 20tky diagnostickeho konektoru :roll:
