msakac33
teplota chladiacej kvapaliny 135 °C
Piatok, 21. Marca 2014, 07:55
- jedna sa o 318tds, kde ukazuje po vymene cidla teploty stale 135 °C
- na starom cidle ukazovalo to iste
- merane live data za behu motora,vsetky ostatne cidla ukazuju spravne hodnoty
- kable k cidlu su v poriadku
- teplomer v budikoch ukazuje spravne
- auto sa normalne zohrieva, kuri
- chyba sa neda vymazať
nestretol sa s tym niekto?
Re: teplota chladiacej kvapaliny 135 °C
Piatok, 21. Marca 2014, 08:00
keď je motor úplne studený ukazuje správnu hodnotu? teda podľa okolitej teploty +- pár stupňov, alebo ukazuje bludy aj tak?
msakac33
Sobota, 22. Marca 2014, 09:02
na budiku ukazuje teplotu spravne, diagnostika ukazuje teplotu vody 135 stupnov ci je studeny alebo teply, cidlo je nove
Naposledy upravil/-a msakac33 v Sobota, 22. Marca 2014, 15:00, upravené celkom 1 krát.
Sobota, 22. Marca 2014, 10:18
a tam je uz 4 pin cidlo?
msakac33
Sobota, 22. Marca 2014, 14:57
starynovy napísal:
ano, toto:
msakac33
Utorok, 25. Marca 2014, 21:50
nikto ziaden napad?
Utorok, 25. Marca 2014, 22:17
Ak je nove cidlo, a vsetky 4 droty maju az po steker jednotky odpor 0.0prd tak potom je daco s jednotkou, ta teplota 135 je pokial viem horny rozsah, takze by este stalo za to preverit to ci tam niekde nieje skrat, to by tomu nasvedcovalo, ale predpokladam ze to ste merali.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: teplota chladiacej kvapaliny 135 °C  Topic is solved
Streda, 26. Marca 2014, 05:01
a nieje to nove cidlo zle cidlo? :D tam by mali ist dva piny do budikov(ta spravna cast) a dva piny do riadiacej jednotky (zrejme ta zla cast) :-k
alebo by mě zajímalo, kde soudruzi z NDR udělali chybu :roll:
a jakyze to mas rocnik?
msakac33
Streda, 26. Marca 2014, 08:16
johnyfly1 napísal:
no to by zaujimalo aj mna, lebo s tymto som sa este nestretol, rocnik 1996
johnyfly1
Streda, 26. Marca 2014, 08:31
skus si zobrat multimeter a meraj odpor medzi pinmi 3 a 4 ci sa bude so stupajucou hodnotou menit :thumbup:
