Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
318iS Coupé (E36) problém s akceleráciou a deceleráciou
Pondelok, 17. Marca 2014, 20:40
čaute čaute mám tu problém ohľadom zrýchlovania a vôbec nemám tušenia prečo to robí, inú E36 ako moju som ešte nešoféroval takže neviem či to tak má byť ale asi nie :D Takže takto - keď chcem zrýchliť to je jedno akou silou tak stlačím plyn, zareaguje hneď auto ale najprv tak riadne trhne autom ako keby do mňa niekto zozadu nabúral a potom ide hladko no toto isté robí aj keď prudko pustím plyn že idem na rýchlosti a chcem brzdiť motorom. Tak musím úplne jemne najprv pridať plyn aby otvorilo trochu klapku a potom už pekne zaberie. Nevie niekto poradiť prečo mi takto hnusne trhá autom?
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Re: 318iS Coupé (E36) problém s akceleráciou a deceleráciou
Pondelok, 17. Marca 2014, 20:47
Skontroluj silentbloky motora.
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Pondelok, 17. Marca 2014, 20:52
ja by som to tipoval na zotrvačník...dvojhmota...
Pancak
Registrovaný: 2.2.2013
Auto: E36 Coupe 318is
Pondelok, 17. Marca 2014, 21:18
Skus vycistit skrtiacu klapku, moze zasekavat :thumbup:
ex BMW e36 318is Coupe
Nissan S13 240SX
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Pondelok, 17. Marca 2014, 21:21
Pancak napísal:
škrtiaca je vyčistená 2 týždne dozadu, premazaná ako sa len dá ide krásne ľahúčko, ver či never no keď som listoval tvoj príbeh a videl som ako si čistil klapku tak si vravím že si ju tiež tak vyčistím pekne :D
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Pondelok, 17. Marca 2014, 21:50
Ja by som to tiež videl na silentblok motora. Teda aspoň takto sa mi to prejavovalo na starom aute. Pri rozjazdoch ti kasňou netrasie? A čo pri vypínaní motora?
Maťo
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Pondelok, 17. Marca 2014, 22:05
Grom napísal:
Keď ti pravdu poviem tak ani som nepostrehol nejaké výrazné trasenie čo by ma znepokojovalo ale zajtra to určite popozerám....
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Pondelok, 17. Marca 2014, 22:27
Však popozeraj a daj vedieť. Ono sa to nie vždy prejavuje rovnako, lebo nevieš či je silentblok len načatý alebo je v prdeli úplne ( poprípade obidva ) Ak by bola opotrebovaná dvojhmota, tak by auto citeľne viac triaslo na voľnobehu a pri vypínaní motora by zatriaslo kasňou.
Maťo
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 18. Marca 2014, 08:33
este by som omrkol hardy spojku
robi ti az po pusteni spojky? alebo ked ju pustas ?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Utorok, 18. Marca 2014, 19:48
Tak som to dnes popozeral, silenbloky pevné, keď vypnem motor alebo keď sa pohýňam tak žiadne trasenie pekne plynule.
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Piatok, 27. Júna 2014, 12:50
Nedávno mi teda pri puštaní spojky pri rozjazde do mierneho kopčeka začne triasť autom, trasie celkom dosť.
Bude to tou hardy spojkou, alebo niečim iným?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 28. Júna 2014, 00:42
skus pozriet tu hardy spojku jak maiki pisal
mozes ju mat v taktomto stave
sašo
Registrovaný: 9.1.2014
Utorok, 1. Júla 2014, 09:20
mne toto robilo ked som mal deravú " harmoniku ", diera v saní...
e36 318is coupe
renault r5 ( 1975 )
ex e34 525tds
ex e36 316 compact
ex vw mk2 GTD
ex vw mk2 GTI
Utorok, 1. Júla 2014, 09:28
silentbloky motora, prevodovky, hadryspojka, stredové uloženie kardanu, uloženia diferáku a zadnej nápravy
všetky tieto veci skontroluj, ak má niečo z toho vôľu tak vymeň
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Utorok, 1. Júla 2014, 10:50
jop, tiez mi pri rozbehu zatrase, bud diferak alebo kardan... + ja mam jemne nacate silenty motora, ktore idem vymenit :D
a harmonika v sani mi robila problem pri plnom plyne (co je zvlastne, mala pri miernom zatahu iba), inak som ani nevedel, ze je zla
BMW 318ti M44B19 5/1997
