andhell
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: E46 330d Touring M
E36 Coupe rv 92 Dotah okien
Štvrtok, 13. Marca 2014, 09:40
Zdar chalani,
hladal som to tu, no marne .. tak ak duplujem temu, sorry.
E36 Coupe rv 92
Menil som kablovacku vo vodicovych dverach (nefungoval dotah) aj s mechanizmom stahovania a motorcekom, no a mam problem :D Ked mechanik napoji steker co ma na starosti dotah a odskok okna ... okamzite okno odskoci, nezalezi pritom ci su dvere otvorene, alebo zatvorene. Po zavreti nedotiahne a ani gombikom sa neda okno posunut vyssie (dorovnat odskok). V com moze byt zrada? Viem, ze tie skore rocniky mali neaky iny system toho dotahu nez maju novsie 36stky ... ma niekto stymto problemom skusenost? Co treba pozriet, pomenit .. vyhodit, zavrazdit? :D :D
Za kazdu radu budem vdacny.
e46 323CiA
e36 318is coupe // AlpinWeiss II
EX e46 330d Touring
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: E36 Coupe rv 92 Dotah okien
Štvrtok, 13. Marca 2014, 13:42
ja mam s tym vela skusenosti a ide ma jebnut uz kolkorazy som to cistil a mal to rozobrate a nepomohlo,,,,ide o to ze ako hovoris starsie e36ky maju v zamku mikrospinac ktory to ovlada ked s zavru dvere take supatko zatlaci ten spinac a okno sa dovre,,,,,,,len ked sa to supatko vydere tak mozes robit co chces a bude to robit debiliny,
moznosti su 2
zohnat druhe ale su to 20 a viac rocne veci takze setky su bud tesne pred alebo po smrtim,,,,
a druha moznost co pouzivam ja je nnastrikeat do nutra wdcko to pomoze vzdy mam mesac ppkoj v zime to robi najcastejsi bordel,,,,
a este ma napadlo da sa spravit to ze das na kasni co je kolik z e36novsej co ma spinac tam a potahnes z neho kabel aj zo stekrom az do dveri k origo snimacu a tam to prepoj
andhell
Štvrtok, 13. Marca 2014, 13:56
BouBou dik za odpoved :thumbup: ... volal som mechanikovi .. uvidime ci to pomoze. Btw treba mat zamok von? ci sa to da neako sikovne aj ked to je v dverach vystriekat?
e46 323CiA
EX e46 330d Touring
BouBou
Štvrtok, 13. Marca 2014, 14:45
zvonku to tam fukni, jak je zapadka hore dole aj cez nu a odskusaj
anco79
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW E36 316i coupe
Štvrtok, 13. Marca 2014, 19:29
neviem či som pochopil správne tvoj problém,ale u mna bol problém na tom spínači čo je na zámku, bol výdraný a v zákrutách ked sa auto nahlo sa mi stahovalo okno lebo si myslel že sú otvorené....ja som jeden menil za nový s bmw bol dost drahý no cenu si nepamatám, lebo už ani páska nepomáhala na spolujazdcovej strane ho mám prelepený páskou, nemám foto ak to pomože skúsim to cvaknut :D
latch striker.jpg (146.5 KiB) 1243 zobrazení
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Štvrtok, 13. Marca 2014, 20:03
anco on ma starsi system stahovania okien on tem mikrospinac ma v dverach na zamku, ty mas ako uvadzas na fotke na B stlpiku to je novsi system.
Dodo poslal som ti ss tak mrkni na to :-k
