Pretorian44
Registrovaný: 13.3.2014
Auto: BMW E91
Nejde elektrika do sviečok
Štvrtok, 13. Marca 2014, 08:19
Zdravím mám BMW E36 320i M50 bez vanosu rok výroby 1991 a už dlhší čas sa snažím vyriešiť problém že mi nepúšťa elektriku do sviečok, vymenil som aj snímač otáčok hriadeľa, skúšal som aj druhú riadiacu jednotku, skontroloval som aj káble poistky premeral a stále nič, proste ho len toči a toči pri štartovaní. Potrebujem poradiť prosím lebo už neviem kde hľadať ďakujem.
krindapinda
Registrovaný: 5.3.2014
Auto: E36 316i compact
Re: Nejde elektrika do sviečok
Štvrtok, 13. Marca 2014, 14:54
skus vymenit rele riadiacky, je to to stredne v poistkovej skrinke v motorovom priestore.....este by som skusil startovat s druhym klucom, môze to byt aj imobilizerom
Štvrtok, 13. Marca 2014, 14:58
Netaraj, ked sa tomu nerozumies.. '91 nema ziadne immo. :!:
Treba to hodit na diag, kde je problem...
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 13. Marca 2014, 16:54
no diagnistika na M50 tiez vela nepovie :wink: :wink: :thumbup:
e36 323i touring "obláčik"
Patrik.Kuhejda
Registrovaný: 5.4.2013
Auto: bmw 320i cupe
Štvrtok, 13. Marca 2014, 16:56
skus premerať snimač kluky... mne tak isto nejde a idem ho vymeniť
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 13. Marca 2014, 18:34
a tebe neodpaluje ani jeden valec??...moze to byt cidlo alebo ti proste odisla RJ...aj to sa stava...
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Piatok, 14. Marca 2014, 13:33
riadiacka sa da z velkej casti odmerat ale tiez to tipujem na niektore z cidiel.
odblok.EWS2 info cez SS.
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Piatok, 14. Marca 2014, 19:24
Cawte no moj nazor ak pomoze je,skus dat na diagnostiku.Mne tiez nestartovalo ked som mal zle napojene kable na cidlo na teplotu motora.Start bol len ked som odpojil vahu vzduchu.Z prirucky ako nato bmw som vycital ze ak je neake cidlo v riti riadiaca jednotka neda impulz na iskru a robilo to cidlo na teplotu ale to je len moj nazor.Skus natocit s odpojenou vahou vzduchu
Pretorian44
Auto: BMW E91
Sobota, 15. Marca 2014, 14:28
Už som to vyriešil bolo to v tom rele od RJ ďakujem, ale je tu ešte jeden problém keď jazdím tak sem tam prestane reagovať plyn začnú kolísať otáčky a keď pridám tak to začne strieľať do sania neviete čo stým ?
krindapinda
Sobota, 15. Marca 2014, 15:09
Pretorian44 napísal:
haha to som pisal hned v prvom prispevku :thumbup: :thumbup:
krindapinda napísal:
evilcody
Nedeľa, 16. Marca 2014, 19:49
Tak napis ako si to nakoniec vyriesil. Ja by som to tipol este stale nieco okolo toho rele. Pozret kontakty skontrolovat napajanie ci ti tu riadiacku za jazdy nevypina.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 20 neregistrovaných
