justdoit
Registrovaný: 3.6.2013
Auto: e36 318iS
zadné krídlo
Piatok, 7. Marca 2014, 19:52
Čaves,
idem zhadzovať zadné krídlo, zdá sa mi že je tam prilepené, akurát počítam stým že odtrhnem farbu, a istotne tam bude nejaká diera kedže tam ide elektrika.
Plánujem to nejak pomaly ztrhnúť pokiaľ to tam je len prilepené, ešte pozriem šroby ak by náhodou, ale skôr myslím že to je nalepené, potom zagitovať dieru, vybrusiť a dať niekomu nastriekať alebo da sa to aj nejak doma? Farbu mam diamantschwarz a neviem čo by ma ten kúsok stál.
Už ste niekto zhadzovali? Ako ste postupovali? Prípadne dake tipy, rady.
Ďakujem
Inač mám tam takéto krídlo.
ex: e36 318iS coupe
MoMo22
Registrovaný: 30.5.2013
Auto: BMW e36 325tds
Re: zadné krídlo
Sobota, 8. Marca 2014, 12:00
ak to máš zašrobované dajako tak neni problém , ak nalepené tak to je jedno nie? však gytovať a striekať budeš aj tak , tak kludne to skús nadvihnúť a uvidíš ako to tam je prilepené ...... a cena 1 del 60€ striekanie :smile:
justdoit
Auto: e36 318iS
Re: zadné krídlo
Sobota, 8. Marca 2014, 14:28
Pozeral som to a šroby tam niesú musí to tam byť prilepené a drži to tam jak sviňa neviem jak to ztrhnúť dole, alebo či to dať známemu mechanikovi celé ztrhnúť a potom to zobrať niekam nastriekať?
ex: e36 318iS coupe
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: zadné krídlo
Sobota, 8. Marca 2014, 15:04
Daval som raz dole podobne kridlo a bolo uchytene aj srobami aj lepidlom a to lepidlo bolo tak strasne silne ze az ohynalo plech na kufri tak som zobral podobny nozik ten co sa rezu s nim koberce jeden tlacil kridlo smerom od zadu ku kapote a ja rezal pomalinky to slo az zislo dole potom este orezat to lepidlo na kufri ale pocitaj s tym ze budes musit gitovat minimalne zrovnat a potom mas uz okej :wink:
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Re: zadné krídlo
Sobota, 8. Marca 2014, 22:06
zatial co som sa stym stretol tak bolo prichytene srubami.Kes to mas lepeme tak zober lanko z bycikla na brzdu alebo nejake podobne ocelove lanko rozmotaj ho a vyber zneho dva vlakna,alebo kup oryginal vyrezavacie lanko na skla a stym to orezes.Itak to budes musiet striekat
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: zadné krídlo
Nedeľa, 9. Marca 2014, 09:15
Ale farbu auta nemáš nejak zvláštnu, vymeň s niekym kufor a nemusíš nič trhať a gitovať.
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Re: zadné krídlo
Pondelok, 10. Marca 2014, 13:41
No strykom mi to raz demontoval tak ze ked ma roztlacal tak ho odtrhol :D a pod krídlom bola aj hrdza aj silikonove lepidlo alebo lepidlo na sklo ci co to bolo a diery po šroboch... opravoval som to vonku na ulici asi 3 hodiny aj z brusenim gitovanim vyhladzovanim a 3 vrstvy farby a 2 vrstvy laku v pohode
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: zadné krídlo
Pondelok, 10. Marca 2014, 13:55
ja ked som kupoval kridlo bolo na 3 samorezkach na kazdej strane a pozdlz kridla lepidlo,
to sme rezali nozom na koberce... akurat ze oprosi tvojmu je moje cela plocha spodok kridla cize je vacsia ako len boky...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
justdoit
Auto: e36 318iS
Re: zadné krídlo
Streda, 19. Marca 2014, 21:15
Ešte som sa do toho nepustil ale musím skúsiť zrejme to skúsim vyrezať tým lankom nejak popod nech sa to chytí, potom následne vybrusiť a zagitovať.
Inač čo sa týka farby/laku je stým nejaký problém resp jak si namiešam presný odtieň. (sorry som v tomto laik)
ex: e36 318iS coupe
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: zadné krídlo
Streda, 19. Marca 2014, 23:14
radšej si zober na pomoc nejakého kamoša a ako bolo spomenuté vyššie, jeden tlačiť krídlo hore a druhý rezať lepidlo, ak to dáš nejakému mechanikovi tak sa stebou vsadím že to bude robiť sám a dojebe ti kufor aj krídlo, sú to degeši slušne povedané, iba trepú, to ich baví viacej ako práca.
možno sa ti to podarí hladko urazať a možno ten zbytok lepidla z kufra pôjde nejakým silným rozpúšťadlom narušiť a dať dole, napr. toulén, C6000 a pod....a nemusel by si lakovať (čisto teoreticky) :D
justdoit
Auto: e36 318iS
Re: zadné krídlo
Štvrtok, 20. Marca 2014, 10:30
Akurát toho vytrhnutia sa nebojím skôr potom ked to zagitujem že jak to nastriekam a lakernik by pýtal tak cca 70€ tipujem , síce možno by sa mi čosi vrátilo z toho krídla keby som ho niekde strelil.
ex: e36 318iS coupe
justdoit
Auto: e36 318iS
Re: zadné krídlo
Piatok, 21. Marca 2014, 11:57
Pani a tento kufor by tam náhodou pasoval?
http://allegro.pl/klapa-tylna-bmw-e36-c ... 59360.html
ex: e36 318iS coupe
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: zadné krídlo
Nedeľa, 23. Marca 2014, 10:56
a co takto. stav sa v hudobninach, kup si strunu na gitaru. dva drevene koliky. omoc ich tak aby si mal nieco take ako hitman, take skrtidlo. strunu strc do spary z predu, zapri sa do kufra a pomali tahaj k sebe. ja som tak rozoberal sprchovy kur ktory bol uchyteny silikonom.
justdoit
Auto: e36 318iS
Re: zadné krídlo
Piatok, 18. Apríla 2014, 13:26
Chlapi diky za pomoc kridlo dole, zatmelene s vybrusene akurat potrebujem radu ako s nastrekom? Kupit sprej a nastriekat do stratena alebo dat to dakomu spravit?
Pomoc pomoze diky :)
ex: e36 318iS coupe
