DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Elekt. okná E36 Compact
Štvrtok, 6. Marca 2014, 12:55
Zdravím,
potreboval by som poradiť.
Rád by som si spravil elekt. okná v aute, v ktorom pôvodne nesú.
Čo všetko potrebujem ?
Našiel som motorček aj s konektormi a tlačidlami zo sedanu. Bude to pasovať, potrebujem ešte niečo ?
a aká je rozumná cena za komplet ?
Ďakujem za všetky rady ;)
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Re: Elekt. okná E36 Compact
Štvrtok, 6. Marca 2014, 13:00
motorček bude pasovať ale mechanizmus nie...máš širšie dvere, pasuje z coupe alebo z cabria
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 6. Marca 2014, 13:05
a na pôvodný mechanizmus, ktorý mám sa dá pripevniť ten motorček ? namiesto kľuky ?
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Štvrtok, 6. Marca 2014, 13:12
tak to ti neviem povedať...ale budúci týždeň idem meniť mechanizmus sťahovania (sú vydreté zuby) a keď to rozoberiem tak uvidím
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 6. Marca 2014, 14:22
hlavne si pozri ake piny mas na tlacidlach ci hrube alebo tenke,..
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 6. Marca 2014, 15:32
presne tak...ak mas hrube, mas vyhrate a zapojenie je otazka par hodin a par kablikov...ak mas tenke, potrebujes bud RJ alebo aspon relatka nejake univerzalne...s tym je viac starosti...
e36 323i touring "obláčik"
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 6. Marca 2014, 18:21
Ako rozoznam, či ide o hrubé, alebo o tenké piny ?
johnyfly1
Štvrtok, 6. Marca 2014, 18:26
otocis tlacidlo na druhu stranu a vidis, popripade odfot...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 6. Marca 2014, 18:41
Ale určite pasuje ten motorček aj na mechanizmus z compactu ? Lebo chcem objednať ;)
Tie tlačidlá sa potom ako zapájajú ? Lebo som videl tam len 2 kabliky aj z tlačidla aj do motorčeka.
Ide to priamo tlačidlo-motorček ? A ešte by som sa chcel spýtať či potrebujem stredový panel alebo da sa to tam nejak elegantne vyrezať aby to vyzeralo ako origo ?
Naposledy upravil/-a DaDoAbraham v Štvrtok, 6. Marca 2014, 18:44, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Štvrtok, 6. Marca 2014, 18:43
tu je motorcek na compact
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/67628360977/
cize pasuje na vsetky e36
johnyfly1
Štvrtok, 6. Marca 2014, 18:49
este jeden poznatok co som zistil akurat teraz...vyzera to tak ze do compacta sa davali len motorceky ovladane s tlacidlami s tenkymi pinmi...takze zhanaj take...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 6. Marca 2014, 18:50
no ak pouzijes tlacitka s velkymi PINmi, tak je zapajanie jednoduche. mali by tam byt 4 kable ak sa nemylim...(farby uz neviem) ale rozhodne je jeden staly + jeden staly - (hnedy) a 2 su dvojfarebne a tie si menia polaritu na zaklade toho ako stlacis tlacitko, takze si to pomeraj merakom...tie 2 farebne napojis priamo na motorcek a hotovo...ziadna veda to nie je :) ...akurat ten + si zapoj niekde na zvezok kde mas + az v prvej / druhej polohe kluca, lebo inak ti budu stale svietit tlacitka :D
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 6. Marca 2014, 18:52
johnyfly1 napísal:
hmm...ved predtym si pisal ze pasuje zo vsetkych e36. ci len faceliftovych? lebo zapajanie impulzovych tlacitok nie je zase tak jednoduche
johnyfly1
Štvrtok, 6. Marca 2014, 19:02
kukni bmwfans pasuje to do vsetkych e36 ale M40 su tam neni....mozno pred nejakym rokom sa dam davali len s hrubymi pinmi cize na motorceku jeden konektor a od urciteho roku s tenkymi pinmi...
ale ako ten motorcek s jednym konektorom na ten plech pasovat bude si myslim len nebude mat autoup...uz som sa cely domotal snad rozumies :D
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 6. Marca 2014, 19:04
Chapem že to pôjde bez automatickeho dvíhania po zatlačení a naopak....abo tak nejak ne ?
