Lukas91
Registrovaný: 2.3.2014
Auto: E36 325i coupe
e36 coupe - problem motor...
Utorok, 4. Marca 2014, 07:36
Nazdar klubaci... mam problem z mojou e36 nazaciatok papierovo to je 320i je tam M50B25 1 problem.bol ze auto neslo za plynom strelanie do vyfuku pridusene nechcelo zrychlovat motor mal tendenciu zhasinat pri pridani plynu, vysoka spotreba.. momentalne po vymene vahy vzduchu sa tieto problemy odstranili.Ale Kym sa nezohreje motor auto do tych 2500 cuka pri rozjazde ma vysoku spotrebu ked sa zohreje necuka ale mam taky pocit ze tych koni ubudlo. Volnobech za studena houpe cca 100-300 smrad jak zo starej skody za tepla viac okolo 700 otacok.... je pretesnene sanie hadicky niesu derave ... par krat rozoberane vymenene aj tesniace kruzky pod baranmi, tesnenie pod deklom nove, sviecky, olej, filtre .... auto ma priame sanie este neodtienene, ladene zvody, kat neni... cidlo teploty chladiacej kapaliny vymenene z inej 325 takisto cidlo vacky.. zatial problem pretrvava ... dakujem.za kazdu radu vopred
mademan
Registrovaný: 30.6.2008
Auto: BMW 325i coupe
Re: e36 coupe - problem motor...
Utorok, 4. Marca 2014, 14:03
problem asi kazdej 325i :-k skus este pomenit lambda sondy a ak nic tak vraj to moze sposobovat aj vadna RJ
exBMW E36 325 TDS touring (105 kw) r.v 1997
BMW E36 325i coupe (142 kw) r.v 1992
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 4. Marca 2014, 14:13
Lambdu to ma len jednu. Bol si na diagnostike?
Na predaj:
Kontakt
Lukas91
Utorok, 4. Marca 2014, 15:51
tak ano lambdu ma 1 ... nie na diagnostike som nebol nakolko som tu este kratko a nemal som moznost zistit kto ma dobru diag. na e36 tu v okoli ... od kamarata by bola možnost odskusat druhu RJ ... zatial zistovanie priciny je v style pokus-omyl. lebo je k dispozicii druha funkcna 325ka ktora jazdi denno denne ...
Lukas91
Nedeľa, 9. Marca 2014, 18:01
nazdar klubaci...
po vymene RJ z M50B20
sa to ustalilo kolisanie minimalne tj. cca100 otacok ekonomer ukazuje co ma
taha aj od spodu neskapina necuka ... ale to bol test asi len 3 km v meste nakolko rj isla spat do povodneho darcu. :-)
dymivost tiez zmena k lepsiemu a už tak nesmrdí ..
mademan
Pondelok, 10. Marca 2014, 11:52
tak ze RJ \:D/ =D>
