Kuifox
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW 318tds
BMW 318TDS klepanie a trhanie :(
Nedeľa, 23. Februára 2014, 22:18
Čaute chalani mám taky menši problem kupel som bmw e36 318tds a čosika tam klepe a trha s motorom na volnobehu :( a neviem čo by to mohlo byť :/ tak preto vam tu pišem keby sa našiel niaky človek čo by mi poradel skusel vyriešit tuto záhadu :/ dam aj video ak by pomohlo http://www.youtube.com/watch?v=lDH488vu ... e=youtu.be :////
Re: BMW 318TDS klepanie a trhanie :(
Nedeľa, 23. Februára 2014, 23:08
Ha, nejaka epidemia klepania, z toho videa to len pocut, chcelo by to vidiet co robi ten motor aj.. Najlacnejsie mas zhodit sanie, a zakryt saci port na valci, ak ten zvuk zmizne, bad news.. opotrebene voditko, tj. druha hlava alebo oprava stavajucej, ak to bude robit dalej, najskor tryska v riti, pri cene spicky 7€ by to aj tak mal vymenit kazdy, maju zivotnost do 90k km, 90% z nich uz to vidi treti krat. Ked nic z toho tak sa zastav, do Kubina asi nemas daleko.
Kuifox
Auto: BMW 318tds
Pondelok, 24. Februára 2014, 06:43
Mno ok dikes zatial dneska sa pustim na to a skusim to :) a este otazka čo by sa malo stat ked odpojim elektronicku trisku ako ten kabel ?? mne sa nič nestalo stale to išlo tak isto
Pondelok, 24. Februára 2014, 07:49
kde predávajú špičky za 7€? že by som kúpil aspoň 20 do zásoby
Kuifox
Auto: BMW 318tds
Pondelok, 24. Februára 2014, 14:03
Takze dal som nove trisky no nove ako nove ale take čo som mal odlozene a stale to iste :((
Utorok, 25. Februára 2014, 00:12
Viktor> Kde si objednas tam mas, original to nieje, ale funguju rovnako, na capovej tryske nieje ziadna veda.
Tak zhod to sanie ako som povedal, za chodu prekryvaj porty rukou napr. ak ten zvuk na niektorom zmizne tak je to ventil.
Kuifox
Auto: BMW 318tds
Utorok, 25. Februára 2014, 13:50
Mno takze dneska som bol na diagnostike a zistelo mi chudobnu zmes takze mozu byt posunute rozvody ??? lebo predtim sa meneli nadzdvihadka a mohli to posunut či ??? a slaby tlak v turbe
Streda, 26. Februára 2014, 00:22
Menili.. ste povolovali ozubene koleso na vacke bez aretacie motora?
Kuifox
Auto: BMW 318tds
Streda, 26. Februára 2014, 06:37
Bez akej aretacie ???
Streda, 26. Februára 2014, 06:43
takže asi hej . . .
treba tie rozvody nastaviť, aj predvstrek a dávku skontrolovať
Kuifox
Auto: BMW 318tds
Streda, 26. Februára 2014, 07:54
Čo je ta aertacia
Streda, 26. Februára 2014, 07:59
aretacia - zablokovanie rozvodov, aby sa nerozladilo časovanie, kľuka sa zaaretuje v hornej úvrati prvého valca a k tomu sa nastaví presná poloha vačky a predvstrek na čerpadle
Streda, 26. Februára 2014, 09:27
Odkial si?
Kuifox
Auto: BMW 318tds
Streda, 26. Februára 2014, 11:19
Žilina
Kuifox
Auto: BMW 318tds
Streda, 26. Februára 2014, 11:21
Najprv to skusim nastelovat s pripravkamy a pak ak nič tak ty to dovezem alebo ako?
