pepo930
Registrovaný: 18.11.2012
Auto: BMW 325TDS
Turbo obcas nezapne
Štvrtok, 20. Februára 2014, 23:01
Ahojte vsimol som si poslednu dobu ze mi obcas turbo nezopne. Ked vypnem motor a po chvyli nastartujem uz je vsetko vporiadku. Alebo sa mi stalo aj to ze ked neslo turbo tak zrazu zacalo ist a strasne ma hodilo do sedacky :D Dufam ze neodchadza :( Vie mi niekto pomoct preco to robi?
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: Turbo obcas nezapne
Piatok, 21. Februára 2014, 11:30
zasekava sa regulacia ..
Piatok, 21. Februára 2014, 12:57
Dessirer napísal:
tiez si myslim, bud su zalepene lopatky alebo problem s podtlakom?
BTW turbo sa nezopina, turbo sa toci stale
Piatok, 21. Februára 2014, 16:52
Ani jedno pani. :o
Sobota, 22. Februára 2014, 15:50
starynovy napísal:
Ani jedno pani. :o
co to teda bolo?
Sobota, 22. Februára 2014, 23:42
Klasicky nudzak, dovodov moze byt viacero.. Turbo na M51 ziadne regulacie (okrem WG samozrejme) a podtlaky nema, bud plni, alebo je rozletene na kusky.
Nedeľa, 23. Februára 2014, 21:06
starynovy napísal:
aha to este stara klasika :)
Nedeľa, 23. Februára 2014, 23:04
Bohuzial.. :mrgreen:
Dessirer
Pondelok, 24. Februára 2014, 07:40
tu regulaciu som myslel WG, a nudzak na M51 ????? mal som motor uz vo vselijakom stave ale este nebol v nudzaku :) mozno ked bol raz prehriaty ..
Utorok, 25. Februára 2014, 00:13
Tak odpoj selenoid predvstreku, alebo cidlo plniaceho tlaku, ked si nevies predstavit ako vyzera nudzovy chod motora.
Dessirer
Streda, 26. Februára 2014, 07:36
s tym cidlom plniaceho tlaku mam dost velke skusenosti :D riesim to od kedy mam auto a to je 2 roky, mozes tu najst aj niekolko tem odomna .. btw cidlo odpojene a auto ide furt rovnako. ide do otacok, aj celkom dobre taha...
pepo930
Auto: BMW 325TDS
Štvrtok, 6. Marca 2014, 11:00
Mozno blba otazka ale nezaznamena sa chyba v RJ?? :D
Štvrtok, 6. Marca 2014, 22:33
To uz mate s vahou vzduchu?
Dessirer
Nedeľa, 9. Marca 2014, 12:04
No ja tam uz mam tu pritokovu picovinu a.k.a vaha vzduchu. aj som to rozobral, poskladal. Na diagnostike mi vyhodilo - Snimac prieotku vzduchu. Zrejme bude treba vymenit vahu, lebo snimac som uz vymenil.
Nedeľa, 9. Marca 2014, 12:27
j tak tie s vahou idu skoro normalne aj bez snimaca tlaku, stale vie ten motor kolko vzduchu tam zhruba ide.
