majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
nezname teleso v expanznej nadobe
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:32
AVE ALL, takze dnes sa mi stala vec, mal som prasknutu hadicku vodnu, cize sa furt zavzdusnilo atd, a ked som pri chladeni zastal, a vypol motor, tak vsetko klasicky ok, ticho, a zrazu auto z nicoho nic asi po 5 minutach ozilo, a zacalo robit nejake neopisatelne procesy.. zacalo pukat, bublat hrkotat vsade v motorovom priestore, najme pri chladici, a nakoniec kukame, a vidime hentuto marhu v expanzke.. CO TO JE ? a hlavne ODKIAL SA TO TAM NABRALO ? ](*,) motor bol vypnuty, kluce vo vrecku, a a ozilo jak transformer..
bola to nejaka rurka ako keby, priemer mozno 15mm a dlzka asi 30mm.. material mi prisiel ako nejaka "keramika" :D neviem co to bolo, plast to nebol, kov tiez nie, jedine, ze by volaky basmek.. pri zistovani materialu mi to prasklo v rukach a ostalo vid foto..
odkial to je, na co to je, co to je ? pretoze si niesom vedomy toho, ze by som nejake takeho stuple alebo koho hadzal do expanzsky a zalieval destilovanou vodou :mrgreen:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: nezname teleso v expanznej nadobe
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:44
nemas zospodu expanzky kontakty na snimac hladiny kvapaliny?
johnyfly1
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:46
majro
Štvrtok, 13. Februára 2014, 23:07
Jj to by malo byt ono.. kukal som.to doma aj v etk a nejak mi to neprislo, ze by sa to tam mohlo nejak dostat..
Lebo uz bol asi na odchode, kedze BC pisal v kuse chybu : check coolent level, ale.nikdy som to.nebral vazne, kedze vody bolo tak.ja ma byt a ani neubudalo.. asi sam.daval varovanie na seba ten snimac :-D
Otazka 2: aky to ma vplyv a efekt ked tam.ten valcek nieje ? Tusim kus kvapkalo odspodu, ale.mysleli sme si ze z vody, jak sme krizom krazom.liali.. cize henta vecicka to utesnuje nejak alebo ako ? Moc vzhladom na vysku sa obkukavat po tme nedalo.. :-)
Diky za bleskovu odpoved :thumbup:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 13. Februára 2014, 23:29
ta vecicka je plavacik, ked je malo vody, tak je padnuty dole a vtedy to zgrcne tu hlasku..
teraz ma napada.. mne to tiez 98% krat ukazuje ze check coolant level.. mozno ho mam tiez rosypany jak ty.. ale ja mam expanzku cistu..
kde sa to da objednat?
pozeral som IC, ale nic nemaju skladom.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 14. Februára 2014, 00:05
jaro z dsauto ho má.. ale pytaj iny ako TOPRAN ten sa rozpada hned.. Najlepšie kupiť original..
Na predaj:
Kontakt
majro
Piatok, 14. Februára 2014, 01:33
Riesit pravdepodobne budem.origo, aj tak.mam.v plane tam.ist objednat nejake veci...
Aky to ma.vplyv teda ? Iba tolko, ze henten basmek vyplaval.na povrch a nic viac ? Tesnit vsetko bude aj bez toho ? Nech viem urcit prioritu tomu :mrgreen:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
majro
Piatok, 14. Februára 2014, 01:37
Suro, ono tu hlasku mi stale vypluvalo a expanzka bola vzdy cista.. az teraz po xtom vychladzovani bola.prazdna, a zrazu vypnute auto ozilo a nejake to pukanie chrapcanie z nicoho nic to sprevadzalo a vysledok plaval potom.na hladine :-D
Ale aj som sa cudoval, preco zrazu polku cesty je check control ticho s tym coolent levelom :-D:-D:-D
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 14. Februára 2014, 07:40
Coolan lvl je najnzsia prio pre bc. Oznami to iba pri start/stop alebo pri zmene z ok na non ok. U mna je divne ze obcas tu hlasku nehodi a vsetko je ok.
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Piatok, 14. Februára 2014, 09:33
Ked ti to po urcitej dobe zacalo bublat a vydavat zvuky pri vypnutom motore tak len dufaj, ze sa ti nejake triesky nedostaly do systemu a nezacaly ho upchavat. Pokial nechces mat plavak funkcny, vies ze mas dost vody a pravidelne si to kontrolujes tak prepoj kable co ti idu do plavaka a BC ti nebude vyhadzovat chybu. Ten plavak neni nutnost, polovica baworov to nema.
odblok.EWS2 info cez SS.
majro
Piatok, 14. Februára 2014, 12:01
podla vsetkeho by to nemalo nic upchat aj tak, a 90percent sa vytiahlo, a zvysne sa vyberu v dohladnej dobe, ked to budem riesit..
diky chalani za rady a odpovede :thumbup: :bmwball:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 14. Februára 2014, 12:59
zvysne ti zosroti vodna pumpa :lol:
will it blend? :mrgreen:
majro
Piatok, 14. Februára 2014, 13:08
jj to sa rozdrti v pohode, a aj tak plava na hladine, takze no problem.. a dlho nebude ani :D to zhori s autom :D
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
