patykonz
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: E36 325tds Touring
origo radio a subwoofer
Streda, 12. Februára 2014, 13:53
cawte tak som si zadovazil origo kazetove radio no repro som este zatial nemenil planujem aj tie pomenit ale zaujima ma ako by som mohol napojit neaky subwoofer na origo radio? ma to niekto spravene atd atd...dakujem
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: origo radio a subwoofer
Streda, 12. Februára 2014, 15:20
ak mas HIFI, tak vzadu je zosik, z ktoreho mozes napojit cisto bednu s repro (pasivny subb)
ak nemas HIFI, tak zo zadnych repro potiahni kabel, a ten napojis na vstup aktivneho subb (treba to napojit na high power in)
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Streda, 12. Februára 2014, 15:40
alebo si kupiš http://www.alarmshop.sk/adaptery-pre-ak ... 94505.html
a možes potiahnuť audio kable do zadu
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
patykonz
Streda, 12. Februára 2014, 15:55
Ok.no ked poriesim subwoofer skusim napojit na zadne repro mam touringa takze v strope A nemam top hifi cize vo dverach len jedno repro a zosilovac zvlast nieje teda.a ta redukcia no nedavno som kupil s iso na bmw ale ked viem ze existuje este aj taketo tak kupim toto velka vdaka
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 12. Februára 2014, 16:02
no tak to bude easy.. odpoj tie 10W chrchlaky co su hore, a z jedneho toho odpojeneho repra napoj na kabel svoj repro, a mozno ani aktivny nebudes potrebovat.. teda ak ti nezalezi na ultrasilnom vykone..
repro otoc smerom dolu, daj ho na nejake male nozicky .. a mohlo by ti to stacit.. ak chces vykon, tak tam daj jednoduch zosik a vybavene..
patykonz
Streda, 12. Februára 2014, 16:10
ok :D nieco vymyslim :D len ten subik musim zohnat vdaka
patykonz
Sobota, 15. Februára 2014, 13:37
no kupil som pasivny subwoofer magnat v bedni.napojil som ho k jednemu repraku v strope no origo radiu sa neluby a chce aby hral ako iba reprak :D tak som hodil naspat radio co som mal doteraz a basuje celkom fajn ovela lepsie to je ako s origo radiom :( musim poriesit zosilovac a vsetko porobit a neak dat naspat origo radio :D
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Utorok, 18. Februára 2014, 16:59
Ak si najdem trochu casu v blizkej dobe, otvorím to origo radio co mam a skusim vytiahnut LINE out. Robil som to uz na pár rádiach a zvuk bol o niečo kvalitnejší ako pri prevodníkoch H/L. Ak sa podarí tak dám vedieť.
odblok.EWS2 info cez SS.
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Utorok, 18. Februára 2014, 17:39
ja mám v kufri v podlahe hrubý čierny kábel.bývalý majitel nevie o nom.je hrubý asi 1cm a bužírka je čierna.ukončený je len s izolačku.musím pozrieť žily.nevie niekto čo je zač?
Utorok, 18. Februára 2014, 17:58
nanuky napísal:
ked hruby 1cm a odizolovany, tak to mohol niekedy sluzit ako napajanie pre zosik, pozri na baterku, ci tam nie je vyvedeny
patykonz
Utorok, 18. Februára 2014, 18:23
Myslis napijit priamo na radio ten subwoofer pripadne zosilovac?ak hej a podarilo by sa bol by som vdacny za neaky navod co kam :) lebo s origo radiom to je zatial o nicom ale co mam na dvd tak to je pecka :)
DJOWSIDE
Štvrtok, 20. Februára 2014, 23:22
Proste zozen zosylnovac kup taku redukciu jak som ti poslal kup audio kabel z remote kablom to je taky tenky vediem medzi 2 cinch ten napoj na cerveny kabel co ide do radia potom potiahni audio kabel do zadu napojis na zosik plus pripojis ten tenky neviem jak to budes mat na zosilnovaci ty ja to mam medzi napajacim a uzemnovacim to ti bude zapinat vypinat ked otocis klucom no a to je vsetko podla.mna to takto bude hrat do re aj z origo radiom...
evilcody
Streda, 5. Marca 2014, 21:28
Postup je jednoduchy:
1-Vyberies radio
2-Das dole spodny plech
3-Na strane kde je konektor si najdes podla foto miesto kam naletujes 1-4 kabliky, zalezi podla tvojho vkusu a SW.
4-odtienenie káblov priletujes na kostru
5-vymyslis ako kable dostať von /vyvrtat dierku, vyrezat plech .../
6-das naspat dekel a vratis ho tam odkial pochadza.
Vsehovsudy robota na pol hodiny aj s kavou.
