Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Olej
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 12:43
Mam na aute 160 000km, vymenil som olej, Castrol 5W 30 a odvtedy mam dojem akoby motor cim dalej tym viac klepoce, taky zvuk ako keby mali ventily velku volu, a vcera som si vsimol ze to uz ma aj taky rapotavy zvuk, moze to byt olejom?
BMW 325CI E46
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 14:40
:roll: môže ak je riedky.. tiež som dal 5W ale budem maniť na 10W, riež to rapká :evil: zdvihátka ventilov.
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:15
asi to je lepsie vymenit cim skor, moze sa tym nieco pokazit v motore????
BMW 325CI E46
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:20
Jaseba napísal:
...pokaziť už nie (už to asi bude :cry: ) ale ak dáš hustejší olej, trošku to vymedzí vôlu a stíchne to
ja som to robieval tiež na predchádzajúcom aute
no aj tak by bolo dobre sa na to pozrieť z blízka :shock:
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:21
este otazocka, je jedno ci tam dam 10W30 alebo 10W 40?
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:22
pozriet z blizka znamena rozobrat a ....?
BMW 325CI E46
Mimo
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:28
Jaseba napísal:
10W-40 je viac letný olej. teda viac udržiava mazací film pri vysokých teplotách motora. (preto sú 5W al. 10W-60 race oleje :wink: )
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko
// klepká ti to aj po studenom štarte? vtedy je ešte olej studený a relatívne hustejší (mne klepká až keď sa zohreje :? )
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:40
takze ideal by bol 10W60?
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:42
klepka aj ked je zohriaty
BMW 325CI E46
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:49
Mimo napísal:
Mne zasa klepka pri studenom. prve 3 sekundy. Ale skor si myslim, ze to je tym, kym sa nezosteluju ventily. Dufam, ze su tam samonastavovacie
slamec
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:53
10W60 isto nie - to je do závodných motorov
ale tu si pozri: http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?p=126881#126881
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:57
bol som si nastartovat auto, neklepe ked je studeny, takze asi to bude tym olejom
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:59
takze 10W40 by mohla byt ok?
BMW 325CI E46
Mimo
Jaseba napísal:
takže klepká hned ako naštartuješ a potom stále ? :roll: nič príjemné :?
10W-40 by malo stačiť. 60ka je už fakt špeciál, aj keď rozmýšlal som :roll: ale je to zbytočné pre mňa.
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 17:03
bol som to teraz pozriet, ked nastartujem ide pekne, takze to bude tym olejom asi
BMW 325CI E46
