Burbi
Registrovaný: 3.1.2014
Auto: BMW E39 525tds
Unik chladiacej kvapaliny E36
Nedeľa, 2. Februára 2014, 18:54
Cawte ... nevie čim by to moblo byt ze mi bere chladiacu kvapalinu ? ... tesnenie pod hlavou alebo vodna pumpa ? ... vzdy najdem taki menši flak pod autom ... pocul som aj ze existuje daky prach alebo daka hlupost co nasipem do chladica a upcha to dieri myslite ze to pomoze ? dakujem
FucK WomaN . I LovE My BMW :)
BMW E39 525tds :)
EX:Volkswagen Vento 1,8 55KW
BMW E36 Compact 316i 1,6 75KW
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Re: Unik chladiacej kvapaliny E36
Nedeľa, 2. Februára 2014, 21:01
pokial máš mláku pod autom tak tesnenie pod hlavou asi nie skor popozeraj či cez niaku hadicu neuniká alebo priamo z chladiča
Burbi
Nedeľa, 2. Februára 2014, 21:14
skusim ten prašok a ak nie tak hadicu ... ale ta vodna pumpa to može byť tieš však ? ... a neni to mlaka ale par kvapiek
BMW E39 525tds :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 2. Februára 2014, 21:31
prasok nedavaj, zbytocne ti to zaserie system..
Burbi
Nedeľa, 2. Februára 2014, 21:37
myslis ? ... a ako to mam teda riešiť ? ...
BMW E39 525tds :)
johnyfly1
Pondelok, 3. Februára 2014, 09:15
hladanim kade to tecie...kup si uv farbivo do chladicov, pojazdi, presviet, pretesni a vymen kvapalinu a mas :)
lukinoo7
Auto: e46 328i
Pondelok, 3. Februára 2014, 10:11
Par kvapiek pod autom ale ked jazdis je tam tlak a vtedy ti vytlaci viac tej vody . Aj mne unikala chladiaca a nebola ziadna mlaka lebo unikala pocas jazdy .
Prasok by som nedaval aby ti to neupchalo aj to co nechces ...
Burbi
Pondelok, 3. Februára 2014, 10:51
no okej ... idem to riesit dako ... ten uv ako funguje ? ...
BMW E39 525tds :)
johnyfly1
Pondelok, 3. Februára 2014, 11:00
normalne nalejes a potom chodis uv lampou po motore a tam kde vyteka ti to zasvieti...
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Pondelok, 3. Februára 2014, 19:42
cawko neviem ci pomoze mne este stale tecie z hlavy.Zo zadnej strany.Skade idu hadice do topenia je to tam velmi na tesno narvane tiez som to nevidel len som hladal ze kade to asi tecie.A nakoniec je to tamat ale to mam mlak pod prevodovkou neviem kde sa vytvaraju tie kvapky tebe.
