DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
Riadiaca jednotka
Piatok, 31. Januára 2014, 18:35
Ahojte podľa čoho zistím či mi bude pasovať riadiaca jednotka na moje auto jednu som zohnal ten isty motor 1,8i ale rocnik je 92 ja mam 96 a na riadiacej s mojho auta je napisane DME a na tej co som zohnal je Motronic obe su znacka Bosh ale na tom asi nezalezi ako zistim ci bude funkcna aj na moje auto po odblokovani imobilizeru??? este jeden postreh na mojom aute mam zapalovaciu cievku a na tom druhom bol nejaky iny system vdaka za rady ;-)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Riadiaca jednotka
Piatok, 31. Januára 2014, 22:16
ved to ti nebude pasovat ani konektor...a ak mas auto s rozdelovacom, logicky ti nebude pasovat RJ MOTORA z auta s elektronickym zapalovanim, kedze je ten motor uplne iny...to da rozum... ](*,) ](*,)
e36 323i touring "obláčik"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 31. Januára 2014, 22:17
a druha vec...ak ty mas auto s cievkou (klasicky rozdelovac ), tak si skontroluj technicak...lebo NEMAS rv. 96!!
janysss
Registrovaný: 14.8.2014
Utorok, 2. Septembra 2014, 16:13
chcel bi som sa opitat ako zistim cimam rozdelovac alebo elekrticke zapalovanie
dakujem
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 2. Septembra 2014, 17:20
janysss napísal:
dakujem
Chod za nejakým mechanikom, nech sa ti pozrie pod kapotu. Alebo trochu pogoogli.
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Streda, 3. Septembra 2014, 00:19
Niekedy sa tu cítim ako v pomocnej škole ](*,)
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Streda, 3. Septembra 2014, 11:18
Vis co ja ti na to odpoviem :)
Ked mas rozdelovac to znamena ze kable zo sviecok idu do takej jednej velkej bombule - tj hlava rozdelovaca. Ked pojdes po kabloch najdes to.
Ak mas elektronicke zapalovanie tak kazda sviecka ma svoju zapalovaciu cievku - vyzera to ako taka kocka cierna asi 5x5cm.
Takze v tvojom pripade kedze pises o motore 1,8i mali by byt 4.
Takto by si to mal pochopit aj ked niesi nejaky extra znaly. Ked budes mat daco ine a nebudes sa vediet dopatrat odpovedi, tak mi napis.
Caf
janysss napísal:
dakujem
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 3. Septembra 2014, 14:04
este jednoduhsie...motor m40 s rozdelovacom ( to oranzove )
a motor m43 so zapalovacim modulom ( ta cierna pasikava krabicka nad nadobkou ustrekovaca co je pripevnena na "hrnci" tlmica)
