fruyty22
Registrovaný: 1.10.2012
Auto: e36 316i , e39 528i
e36 prevodovka-kardan
Utorok, 28. Januára 2014, 20:31
Zdravim problem je nasledovný, dnes pocas jazdy mi zacalo triast radiacou pakou ale roby to len niekedy a hrkotat nieco zospodu kov o kov na kazdom stupni to hrkoce jedine ked stojim je to ticho moze to byt kardan alebo nieco spojene s kardanom alebo sa mi rosipáva prevodovka? vdaka za rady... :)
Patrik.Kuhejda
Registrovaný: 5.4.2013
Auto: bmw 320i cupe
Re: e36 prevodovka-kardan
Utorok, 28. Januára 2014, 20:55
mne sa niečo podobne stalo, ked mi na diferaku utrhlo šrob...
fruyty22
Utorok, 28. Januára 2014, 21:08
ze by to vyosilo kardan a preto to hrkotalo???
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Utorok, 28. Januára 2014, 21:18
ja neviem ale automechanik sa čudoval že to musela byť ina šila ked 12šrob strihlo ako papier skus sa pozrieť či ti nespadol na ten kovovy držiak..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 29. Januára 2014, 04:59
lukaslh strihol na diferaku dva sroby naraz :lol: ale tak on tam ma M8 :)
fruyty22
Streda, 29. Januára 2014, 19:52
dneska som to pozeral len tak zbezne a diff neni padnuty ani neni ziadny srob odtrhnuty... a hardina ma aku cinnost a zmysel?? ma napadlo ci to nemoze byt doma ...
johnyfly1
Streda, 29. Januára 2014, 20:29
hardyna je silentblok, cize tlmi :)
fruyty22
Streda, 29. Januára 2014, 22:07
aha .. takze mi ostava sa pustit do rozoberania a hladat co sa dojebalo :) som zvedavy co to je :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 30. Januára 2014, 00:35
wow, teba to aj napadlo? ze to treba fyzicky pozret? som myslel ze budes pisat symptomy pokial ti to nevyriesime cez net :lol:
fruyty22
Štvrtok, 30. Januára 2014, 10:16
a ja som si myslel ze sa neozve niekto ako ty .. ale dockal som sa ..:)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 30. Januára 2014, 10:54
super, vsetci sme sa nakoniec dockali.. uz to len dokopat do uspesneho konca :lol: :thumbup:
a aby som teda prispel aj ja nieco,
fruyty22 napísal:
"dnes pocas jazdy mi zacalo triast radiacou pakou ale roby to len niekedy a hrkotat nieco zospodu kov o kov na kazdom stupni to hrkoce jedine ked stojim je to ticho"
tak toto co si popisal, vychadza iba na ulozenie kardanu. pothala sa guma, nema co kardan drzat, tak rotuje po ulozeni a vybruje to celou prevodovkou. ale to musi riadno rachotit..
fruyty22
Štvrtok, 30. Januára 2014, 19:31
no ma to zvuk ako ked su ovce na poli zo zvončekmy :D tak v sobotu sa idem do toho pustit a napisem potom co to bolo ... diky za rady :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 30. Januára 2014, 19:52
a necitis aj buchotanie od laktovky ?
ulozenie kardanu sa nachadza nad vyfukom... aby si ho pozrel budes musiet zhodit vyfuk a vyfukovy stit.
fruyty22
Štvrtok, 30. Januára 2014, 20:29
no to mi je jasne ze to musi ist vsetko dole ale to neni problem :) a laktovu bohuzial este nemam tak neviem ale citil som iba na radiacej ako snou par krat zatriaslo ale nerobilo mi to stale ... nevadi co uz nech uz je sobota a viem co to je nech v pondelok objednam co treba a nech stym idem na kefy kam som mal zamierene :D ma to nasiera ked je zajebane :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 30. Januára 2014, 20:54
este je moznost, ze to bude len uvolnene alebo odtrhnute zo srobov..
no ked budes kupovat nove ulozenie, zober radsej kvalitu, lebo potom ti bude auto nariekat pri 50kmh :lol:
