Patrik.Kuhejda
Registrovaný: 5.4.2013
Auto: bmw 320i cupe
ovzdušňovací ventiľ?
Pondelok, 27. Januára 2014, 13:04
menil som motor, naštartoval ale otačkz boli kolísave a v chode sa udržal cca 10 sekund. Pozeral som čisom všetko zapojil ale toto čudo neviem kde ma isť
maniaczv
Re: ovzdušňovací ventiľ?
Pondelok, 27. Januára 2014, 13:49
nieje to icv ???
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 27. Januára 2014, 13:54
a nieje to ventil odvetrania nadrze?
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Pondelok, 27. Januára 2014, 13:57
nie, to sa nachadza na pri filtri s aktivnim uhlim a ževraj to ma isť kdesi do vsania, ale nemam tam kolik alebo nejaku somarinu, kde bz som to mahol nastoknuť :(
johnyfly1
Pondelok, 27. Januára 2014, 14:18
ak sa nachadza tam tak je to to co som pisal...
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Pondelok, 27. Januára 2014, 15:02
ale neviem, kde tu hadičku napojiť...
johnyfly1
Utorok, 28. Januára 2014, 04:57
vsak normalne jednu hadicu do filtra s uhlim a druhu do sania... :roll:
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Utorok, 28. Januára 2014, 09:34
Tiez riesim teraz tento problem je to tak ako hovoria jedna ide do filtra no tu druhu som tiez zatial nenasiel kam ju zapojit ... musim pohladat este ale na sani som nenasiel niaky otvor na tuto hadicu ..
Neni mozne ze m50 to ma inak riesene ako m52?
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Utorok, 28. Januára 2014, 10:57
no tak to idem skusiť rozobrať...
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Utorok, 28. Januára 2014, 10:59
no normalne to ide ....len bez vahz vzduchu...potom tu dam aj video :)
lukinoo7
Auto: e46 328i
Utorok, 28. Januára 2014, 12:38
Zapojil si tam ten ventil ? Isiel z filtra do sania ?
lukinoo7
Auto: e46 328i
Utorok, 28. Januára 2014, 18:27
takže dnes som to pozeral ... ten ventil čo ide z filtra má isť do škrtiacej klapky ALE u motora (teda klapky) z M50 takže som zase v prdeli lebo mám škriacu klapku z m52 ktorá tam nemá otvor na hadicu ... takže vobec neviem kam to mám zapojiť ...
lukinoo7
Auto: e46 328i
Utorok, 28. Januára 2014, 20:06
tak sem sa teda zapája u m50 a u m52 zatial netuším ](*,)
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Utorok, 28. Januára 2014, 20:57
to viem, ale škrtiacu mam z M52 a tam to ževraj ide kdesi do sania
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 29. Januára 2014, 08:33
Tak to sme dvaja no na sani som nic take nenasiel kde by sa to dalo zapojit
