truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
tah jak shade
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 22:10
Takze mame tu compaktika, E36 M43B16, ale mam pocut ze to neni toto co si myslim :? , v dielni si uz nevieme rady, tak skusam tu. Problem je v tom, ze: auto je lenochod, je to tak, nerad to pisem, ale pocit ze sedim v shade uzovke 105 nalozenej 3 stokilovymi cigaNMI A SLAPEM do sorosky plyn na podlahe alebo v strede, idem stale rovnako :(, filter vymeneny, sviecky tiez, vaha dava fobre, po odpojeny zatase a ide dalej, ked v tom idem sam, pomale rozbiehanie ok, no narazove capnutie na pedal nema efekt, hrajem sa doslovne s pedalom podlaha -polka plynu hore dole ale nejaku akceleraciu nevidim, ,prirovnam to ku karbecu: trhnutie pri prechode na 2 komoru, vtedy to uz tahne, cim to je ludia bozsky, toto auto sa bude asik tazko predavat :roll:
Piatok, 15. Augusta 2008, 06:20
niekde tuna sa to uz riesilo tusim a dosli k zaveru ze mu posiel senzor polohy plynu, motor ide rovnako tazko do otacok aj ked prdavas plyn na nom?
truhlik333
Auto: 316i E36
Piatok, 15. Augusta 2008, 06:43
no neviem aky senzor, ale toto auto ma lankovy bowden, na volnobehu ide jak maslo, aj pocas jazdy, ale je tam pocit ako keby to bol karbec, plyn na podlahu, po 2 sekundach trhnutie a uz ide
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Piatok, 15. Augusta 2008, 07:38
Vaha vzduchu je OK?
Skus precistit,pripadne odpojit a zajazdit bez nej ak ucitis rozdiel BINGO!!
truhlik333
Auto: 316i E36
Piatok, 15. Augusta 2008, 12:49
ako som pisal v uvode, vaha je good, precistena, zmerana, chyba je inde, po zoslapnuti na podlahu to vyzera na stav prepnutia 2 komory karbecu, trhne pocuka a ide do otacok uz, ale toto ma stve, zeby kable zapalovacie?
patres
Auto: qupé
Piatok, 15. Augusta 2008, 13:18
Alebo skus skontrolovat sviecky,ci aj to si uz kontroloval??
truhlik333
Auto: 316i E36
Piatok, 15. Augusta 2008, 13:41
filter vymeneny, sviecky tiez, vaha dava dobre
patres
Auto: qupé
Piatok, 15. Augusta 2008, 13:44
Kokos,toto je najhorsie ked hladas ze co to moze byt....no keby to bolo na mne tak rozoberem cely motor,ale to je ta najposlednejsia moznost :-k
Piatok, 15. Augusta 2008, 14:23
sviecky vravis ze su dobre a svieckove kable? co dava iskru? mozno aj ta stranda je kus na rit.
dalsia moznost vzduch v akom stave je vzduchovy fylter, potrubie ti nikde neprasklo? nemas to niekde upchate?
patres
Auto: qupé
Piatok, 15. Augusta 2008, 14:33
Treba to jednoducho centimeter po centimetry prezriet a s pomocou bozou sa problem najde [-o<
truhlik333
Auto: 316i E36
Piatok, 15. Augusta 2008, 21:05
praskliny nikde, hadica je new, totiz ked donesem auto, tie zakladne veci idu ako prve, sviece, filter, cistenie vahy, oleje. skusal som v noci kable ci nehadzu iskru, no ale inzinieri to podelali, su chranen plasom ci jakou chmarou, nic nevidno, tie kable maju odberatelne pipky? nemam zaujem platit za new pipu, staci len kabel
Petyusa
Registrovaný: 12.6.2008
Auto: BMW E53 X5
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:49
POZRI PALIVOVE CERPADLO MNE TO ROBILO TAKTIEZ!!!!VYBER CELE CERPADLO A NAPOJ NA 12V A POCUVAJ CI BUDE TOCIT PRAVIDELNE ALEBO SA NA NEJ OTACKY BUDU HRAT!!!JA SOM MAL SKORO TENTO ISTY PROBLEM!!!!!!!!!ALEBO TO ROZOBER A PRECISTI!!!!!!
BMW E30 1.8 ex
BMW E36 1.6 ex
BMW E39 3.0D ex
BMW X5 3.0D aktual
truhlik333
Auto: 316i E36
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 20:33
Petyusa napísal:
to bolo vonku tiez :lol: , tlaci pekne, dneska nedela, nemakal som na tom :D treba sa aj rodine venovat
