lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
palivové hadice zapojenie + hadica od ventilu pal. rampy
Streda, 22. Januára 2014, 18:15
caute neviete ako mám zapojit hadicu č. 14,15 ? viem že sa pripájaju na tie ocelove hadicky na kasni co idu do nadrže ale neviem ktoru mam zapojit hore a ktoru dole aby som to nepoplietol ... obidve su tak isto dlhe
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ion_valve/
a ešte hadica č3 ide do klapky ?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... air_valve/
Naposledy upravil/-a lukinoo7 v Nedeľa, 2. Februára 2014, 11:33, upravené celkom 1 krát.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: palivové hadice zapojenie info
Streda, 22. Januára 2014, 21:45
Tie palivove hadicky nemusiš hutat, z vlastnej skusenosti viem že ked ich zapojis opacne, tak ti auto nenastartuje. Nič sa nestane.
Tu do klapky teraz neviem, ale zajtra ti mozem pozriet.
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 22. Januára 2014, 21:59
no bol by som práveže rád kebyže viem ako ich zapojit aby auto naštartovalo lebo menim motor a chcem aby ten prvy start aj vyšiel :D ... a z tou hadicou do klapky neviem lebo tú hadicu mám povodnu co bola zapojená v M50 a teraz mam M52 a ked som tak z lahka pozeral na tu klapku nikde som nevidel že by som ju mohol tam niekam zapojiť ...
fafa111
Streda, 22. Januára 2014, 22:06
Neviem ako ti to pozriet, zospodu vidno len ako idu hadice spolu hore pod sanie, z hora skusim posvietit možno uvidím kam to vedie. Ale ked som ich dal opacne, tak auto nenastartovalo a v liste nebol tlak. Ked stlacis ten ventil z predu na liste, tak nic nestriekne. Potom som ich otocil a hned tam bol tlak a hned aj startlo. Mam M52.
Tak isto pozriem aj tie hadicky do klapky.
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 22. Januára 2014, 22:32
v podstate je to 50 na 50 tak snad sa trafim na prvý krat aby som to nemusel znova odpájať nieje tam nič moc prístup
fafa111
Štvrtok, 23. Januára 2014, 21:47
Takze ak sa pozeram na klapku z predu, tak hadicka blizsie k saniu je ta kratka, odhadom cca 15cm a ide na kovovu trubku. Ta blizsie k tlmicu je dlha a ide do boku motora.
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 24. Januára 2014, 19:22
:mrgreen: vobec nechapem ako to myslis obidve idu na kovovu hadicu na kasni ... a obidve su tak isto dlhe
fafa111
Piatok, 24. Januára 2014, 23:33
lukinoo7 napísal:
Myslel som 13 a 14 hadice na vodu http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ter_hoses/
Ale ty asi mysliš všetko len okolo palivovej sústavy. Podla tvojho obrázku. http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... air_valve/
Zle som to pochopil.
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 25. Januára 2014, 14:36
ved aj hore v téme mám napísané že palivové hadice
fafa111
Sobota, 25. Januára 2014, 18:42
No zle som pochopil, lebo si sa pytal ci to ide do klapky. Do klapky idu len tie na vodu. Hned vedla klapky ide aj tenka hadicka zospodu do sania.
lukinoo7
Auto: e46 328i
Sobota, 25. Januára 2014, 21:00
pytal som sa ktora palivova hadicka ide na ktoru ocelovu na kasni
a druha otazka bola
z toho ventilu co ide hadica ci ide do sania alebo do klapky
lukinoo7
Auto: e46 328i
Nedeľa, 2. Februára 2014, 11:25
caute takže palivove hadice mám zapojené ale ešte jedna otázka
hadica číslo 10 ?
je to tenka hadička asi na odvetranie neviete kam má ísť ?
joxy
Registrovaný: 19.1.2013
Re: palivové hadice zapojenie + hadica od ventilu pal. rampy
Streda, 5. Februára 2014, 19:54
hadicka c10 je od regulatoru tlaku a je pripojena do sani, ty palivovy ta co de do listy ma jit k filtru a ta od regulatoru je prepad:)
