8speed8
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: BMW E46 320d
Airbag kto pomôže
Streda, 13. Augusta 2008, 19:41
Mam problem ktory sa tu uz preberal,,ale nemal zatial ziadny zaver
mam E46 320D rv.99 100kW,,a mam nefunkcnu odporovu podlozku na airbag na spolujazdcovom sedadle,,,chcem ho nahradit odporom,,,aby bol airbag stale funkcny aj ked tam nik nesedi
a otazka je kto uz take nieco robyl??? potrebujem skutocnu hodnotu toho odporu.
lebo kazdy tu pise inak
dakujem za odpovede[/b]
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 01:01
Pan doktor Nitro :wink:
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 12:28
Volaj 0905 543 266 alebo 0914 222 383 a Dr.Nitrom si dohodni termin :wink:
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Re: Airbag kto pomôže
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 12:58
8speed8 napísal:
da sa aj tak ale.....
.....nie je to zbytocne? - aj tak budes vyberat sedadlo, rozoberat potah,
to uz pozes rovno opravit spoj kabla a senzoroveho koberceka sedaka - tam totizto v 89% pripadox BYVA PES! (poxovany? :) )
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 16:23
No ved ale ja to nemusim rozoberat ked tam dam odpor nie? iba strihnem kable co idu do sedadla a spojim ich odporom nie?len neviem aky hodnot a tam ma ist
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 17:21
tak zrovna pri tomto iba odpor nestačí
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Pondelok, 18. Augusta 2008, 07:29
A co tam teda treba???? uz to tu niekto napise??? ale kompletne co to aj bude fungovat??????
kazdy mi tu len pise omacky,,co tu uz nikto nevie odpovedat presne na otazky???
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 18. Augusta 2008, 08:33
8speed8 napísal:
Len kľud, ono Ti tu nikto odpovedať ani nemusí, všetko záleží na ochote.
Len to predýchaj a dnes po 16h Ťa očakávam. :lol:
LuCKy
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 17. Septembra 2008, 22:08
OK - tak este raz - ak niekto vie, ze aky odpor dat paralelne s diodou, tak, aby si airbagy mysleli, ze sedacka je obsadena, tak PROSIM dajte vediet....
Momentalne mam kontrolku zhasnutu... zapojil som namiesto snimaca v sedacke diodu.. ALE.. predpokladam, ze Airbagy si myslia, ze na sedacke nikto nesedi.. kedze predpokladam, ze ten senzor, ked sa nan zatlaci, spravi nejaky prechodovy odpor.... vie niekto, ze kolko to je?.. resp. aky teda odpor tam dat?
PS: nepotrebujem odpovede typu "prid sem, opravime" ... spravim to sam, len chcem vediet hodnotu toho odporu, aby som sa zbytocne vyhol metode pokus-omyl...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
alfi666
Streda, 17. Septembra 2008, 22:16
OK - cize ako som sa dozvedel, hodnota odporu je 2,2 ohm.. (alebo 2R2)
Cize, ak nechcete rozoberat sedacku, tak staci odstrihnut kablik ktory ide z modulu pod sedackou uz priamo do sedacky - je tam biely a modry.
Paralelne treba zapojit hocijaku usmernovaciu diodu s odporom 2,2Ohm...
Katodu diody spolu s jednym koncom odporu treba pripajkovat na modry kabel.. a anodu s druhym koncom odporu na biely kabel...
Potom uz len diagnostikou vymazat chyby a je to OK....
Ak chce niekto nahradit odporom airbag, alebo pyropatron, tak mne sa osvedcili odpory 2,6 ohm.. ale mozno aj ta 2,2 bude OK ....
Ovsem nahradzovanie airbagov odpormi nedoporucujem a neuznavam :roll:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 4 neregistrovaní
