Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Hadice na sanie E36 ??
Štvrtok, 16. Januára 2014, 20:56
Zdar, vedel by mi niekto vysvetliť kód 18 - Koncový stupeň zapaľovania. Počujem to prvý krát. Vďaka za reakcie.
Naposledy upravil/-a Sonny v Štvrtok, 6. Februára 2014, 21:20, upravené celkom 2 krát.
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
msakac33
Re: Diagnostika E36
Sobota, 18. Januára 2014, 09:18
Koncový stupeň zapalování
Koncový stupeň zapalování má za úkol ovládat proud zapalovací cívkou. Svým způsobem tak nahrazuje kontakt přerušovače, používaný u klasického elektro-mechanického zapalování. Koncový stupeň je umístěn na zadní straně zapalovací cívky a tvoří s ní jeden celek - náhradní díl. Je propojen prostřednicvím konektoru s řídicí jednotkou Motronic, která jej ovládá.
Údržba:
Koncový stupeň zapalování nepotřebuje žádnou údžbu. Jednou za dva roky doporučuji odpojit ovládací kabel a kontakty konektoru ošetřit sprejem KONTAKT61.
Diagnostika:
K diagnostice koncového stupně zapalování je zapotřebí speciální měřicí techika.
koncovy stupen zapalovania.jpg (81.68 KiB) 1936 zobrazení
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Štvrtok, 6. Februára 2014, 21:18
Má tu niekto (alebo mal) z prítomných motor M42? Potreboval by som sa niečo spýtať.
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Re: Hadice na sanie E36 ??
Štvrtok, 6. Februára 2014, 21:39
Sonny napísal:
Ved daj otazku co potrebujes ohladne m42-ky.
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Štvrtok, 6. Februára 2014, 21:47
john303 napísal:
Hadice čo idú do voľnobežného ventilu tak jednu z nich som mal len takú provizórnu, len tak to bolo nahodené aby išlo tak som si kúpil origo z iného auta a neviem to tam akosi napasovať skúšam všelijako krútiť aby sadlo a keď sadne tak nemám kde držiak na ventil uchytiť a tak ma napadlo či tam náhodou nemajú byť iné hadice alebo ventil. Mám vývody do tvaru L.
john303
Auto: E36 coupe
Štvrtok, 6. Februára 2014, 22:11
Vol. ventil je len nasunuty v takom gumovom puzdre a hadice musia sediet,samozrejme pokial si ich kupil z rovnakeho motora teda m42.
Nieje tam co pokazit pokial mas spravne diely.
Alebo si porovnaj tie hadice a ventil z cislom dielu v ETK a hned budes vediet na com si.
Inak nerozumiem preco si ich nekupil origo nove v Bavarii ved nestoja vela.
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Štvrtok, 6. Februára 2014, 22:29
john303 napísal:
Tento obrázok som pozeral aj ja. Tam je iný ventil ako mám ja vlastne všetko tam je iné
john303
Auto: E36 coupe
Piatok, 7. Februára 2014, 08:59
Ako mam tomu rozumiet ze to mas ine ako na obrazku?...nieco si bastlil?
Daj sem foto,ako to mas.
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Utorok, 11. Februára 2014, 20:51
V podstate som to už po porade s kamošom zapojil ale je to aj tak leda-bolo ale do reštaurovania vydrží :D
