brzda161
Registrovaný: 15.1.2014
Auto: e36 325i
automat nezaradii
Štvrtok, 16. Januára 2014, 09:20
naliehaveeee..... mam problem s automatom znicoho nic prestal radit 4a5 . mam e36 325i 5 rychlostny automat... skusal som diag v servise no ziadna vada ... kontrolka iba sem tam zasvieti na kratku dobu max 1 minutu... uz som aj baterku odpojil na cca 30 minut a nic ... vycistene predne snimace abs... vobec neradi 4 a 5 ani na S ku.
1/2/3 radi normalne no je neprijemne chodit len v trojke.....
skusal som hladat v temach no nic....prevodovka je od oleja ... mozno ho nie je dost
no neviem ako skontrolovat hladinu....
maniaczv
Re: automat nezaradii
Štvrtok, 16. Januára 2014, 11:39
Myslim ze si si uz sam odpovedal .. zislo by sa skocit do servisu skusit vymenit olej v prevodovke mozno ide v nudzaku .. ak tam uz nemas ani prt oleja alebo [-o<
brzda161
Auto: e36 325i
Štvrtok, 16. Januára 2014, 18:49
jou, de to treba doliat alebo kontrolny srob sa kde nachadza?? dakujem
ok takze toto bolo na stitku prevodovky(stitok je hlinikovej farby) JATCO CORP GBOO2KK 1Y21329C
zajtra idem doliat olej.... dufam ze zacne radit vsetky rychlosti...
brzda161
Auto: e36 325i
Sobota, 18. Januára 2014, 00:47
take dolial som liter , a nic... potom som vycistil aj zadne abs snimace.. a nic... stale iba po trojku zaradii... mam pocit ze je cas na prestavbu na manual... ci?
