BMW e 36 tuoring
Registrovaný: 3.6.2011
Auto: BMW e 36 touring
Nadstavitelny volant E36
Pondelok, 6. Januára 2014, 13:16
Viem ze sa to tu uz niekde riesilo no za toho pana to neviem najst...
chcem riesit vyskovo ndstavitelny volant na E36 318i
co vsetko k tomu treba ??? staci len stlpik volantu/volantova tyc a krity okolo volantu alebo este aj nieco ine ???
Diiik za rady :wink:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Nadstavitelny volant E36
Pondelok, 6. Januára 2014, 13:26
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 6. Januára 2014, 16:53
ja si myslím že potrebuješ:
-druhú tyč od miesta prvého kĺbu (resp. od miesta kde vchádza do karosérie), myslim že nastavitelný volant má ešte jeden kĺb
-druhý ten koš čo máš nad nohami (vid obrázok s páčkou na nastavenie volantu)
-nejaké nervy
-hotovo
ja som to videl na vrakáči, mali tam jednu e36 čo mala nastavitelný ale nechcelo sa mi stým zapodievať keďže som si už zvykol a ako poznam majitela tak by zato chcel viac ako za nové v BMW :D
BMW e 36 tuoring
Pondelok, 6. Januára 2014, 21:34
No ja to tiez neriesim nieako akutne :) uz som si aj odvykol mat sedacku uplne dole prave tam bol problem ze ked som ju mal dole tak som nevidel dobre na kontrolky..... nieje to nic surne ale ak treba v podstate cely stlpik volantu s tym drziakom kt sa prikruca na vystuhu pod pristrojovkov tak to nieje az taka tragedia preto sa pytam ci to tu uz niekto riesil ;) a co vsetko k tomu treba ;) ;) ;)
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Streda, 8. Januára 2014, 13:10
to nemali vsetky E36 vyskovo nastavitelny volant?... :shock:
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 8. Januára 2014, 16:48
Jok3er napísal:
tiež som bol prekvapený ked som márne po tme hladal páčku pod volantom :)
BMW e 36 tuoring
Streda, 8. Januára 2014, 18:55
Myslim ze u 4valca to bola priplatkova vybava ](*,) ](*,) ](*,)
6valec mal asi kazdy ...
Teda pokial mam dobre info :wink:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 9. Januára 2014, 00:50
Ja mam 6 valec a vyskovo nastavitelny volant nemam. Na predoslom 4 valci som mal. Mozno to mali vsetky 6val facelifty a mozno vsetky e36 po 10.'96
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 9. Januára 2014, 07:22
Ja mam 6 val 04/97 a nastavitelny volant nemám
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 9. Januára 2014, 09:52
takze je to tak, ako sme si vsetci mysleli... pokial si to panko pri kupe nevyklikal, tak to tam nieje :mrgreen:
andhell
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: E46 330d Touring M
Utorok, 14. Januára 2014, 20:22
:D :D ja som uz tiez hladal jak puk pod volantom packu :D a to tam mam este aj taku dieru podlhovastu original jak na packu :D a ona nikde doprdele :D
e46 323CiA
e36 318is coupe // AlpinWeiss II
EX e46 330d Touring
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 14. Januára 2014, 21:44
andhell napísal:
Ja to same, ešte som bol aj na vrakáči pre páčku lebo som myslel že tá moja je iba zlomená, ked som to doma rozobral tak mi to už došlo a skoro ma drblo :D
BMW e 36 tuoring
Nedeľa, 19. Januára 2014, 01:32
Takze vec vyriesena volant sa nadstavuje ;) ;)
treba k tomu len stlpik riadenia samozrejme cely ( vymotovany z auta) predpokladam ze do E36 ho nikto novy kupovat nebude takze tak ako ho vymontujete z auta cely kompet pasuje netreba menit ani kryty okolo volantu su tie iste ano na verzii bez nastavitelneho ... Jedine treba upravit ten diel pristrojovky co je pred kolenami/pod volantom treba tam vyrezat drazku koli chodu tej packy...Robota cca 2-2.5 hod nic katastrofalne...
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Pondelok, 20. Januára 2014, 20:46
Takéto niečo? http://auto.bazos.sk/inzerat/32300826/E ... adenia.php
Tá cena je zaujímavá, ale asi tam bude k tomu ešte niečo treba
BMW e 36 tuoring
Pondelok, 20. Januára 2014, 21:00
ano to je ono nic viac ti netreba ... teda ak nemusis mat tu drazku v tom spodnom kryte origo ako som pisal visie tak je to vsetko ;)
