k4mz1k
Registrovaný: 30.4.2008
buchanie do volantu
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 21:55
mam otazku, cim to moze byt ze ked prechadzam dierou resp nerovnou cestou tak mi dost bucha do volantu, myslim ze mam tlmice v prdeli lebo ked zatlacim na kapotu tak sa predna cast auta este hybe. ale to s tym buchanim neviem co moze byt.poradite?
E36 320iA
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 11. Augusta 2008, 00:46
tak skus pozriet ci nemas volu v riadeni to by to mohlo robit....
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Killca
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: e46 323ci
Pondelok, 11. Augusta 2008, 22:42
pri prejeti diry to klepne na jedne nebo obou stranach auta a je to i trochu citit ve volantu, ale spis to citis na celym aute??? - pak silentblokove kosti stabilizatoru
nebo jestli je to jen rizeni, tak cepy rizeni na konci tyce rizeni v kole budou uz s vuli
ex E36 318is coupe hellrot m44b19 -> e46 323ci titansilber m52b25tu
ObrázokObrázok
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Utorok, 12. Augusta 2008, 00:36
su to tycky co idu do domceka, storpocentne, chyt tu tyc a niekto nech pohybe jemne volantom, bude tam vola, i slaba vola robi bordel
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Streda, 27. Augusta 2008, 08:56
Presne tak su to kosticky stabilizatora,btw netrase ti aj volantom do cca 80 km/h?
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
k4mz1k
Streda, 27. Augusta 2008, 16:47
netrasie, ono trasie len pri prechode nerovnostami a tym padom bucha aj do volantu. a este jeden postreh: ked napriklad bocim to je jedno ci dolava alebo doprava tak citim nejaku volu , mozno len stvrt alebo polsekundy a az potom volant zaberie, ako keby isla najprv ta vôľa co tam je a az potom zacne tocit.je pravda ze moje tlmice su uz v peeecku. ved nieje niekto z ke zeby sme sa nato kukli? ja mam aj garaz s jamkou len nemam niekoho druheho na pomoc
E36 320iA
truhlik333
Auto: 316i E36
Streda, 27. Augusta 2008, 20:50
tlmice nemozu sposobovat trasenie volantu, ani zle ulozenie tlmica, akurat to bucha do kasne v dierach, tvoj problem je typicky nasledovny, zacnem v poradi kontroli od najnizsej cenovej triedy
1. silenty ramien vpredu, tie 2 myslim: pasjer a zacvicit ramenom
2. axialne tiahla (kedze mas oneskorene chytenie kolesa pri zatacani
3. vola v prevodke-podla mna nieje to tvoj pripad. ak si ke, povozime sa, pouzijeme manualnu silu a problem odhalime :lol:
