Fabiok77
Registrovaný: 11.6.2008
žiaden výkon
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 13:59
Čaute chalani... chcel by som sa opýtať. Mám E46 330d. Pri jazde auto nemá žiaden výkon..cuká s ním pri jazde a ak zašliapnem plyn na podlahu tak žiadny nárast výkonu. Neviem vytočiť otáčky nad 2000/min. Neviete niekto poradiť??? ďakujem
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 15:57
tipujem ze su to trysky
Fabiok77
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 16:20
vážne sa v tom nevyznám... no nerobilo to nikdy problémy. Zrazu sa to prejavilo... nemôže to byť váha vzduchu?? Alebo nejaká podtlaková hadička prasknutá??
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 19:20
Mne to spravilo teraz v utorok,motor tahal ako keby som stratil 30 koní.Vyčistil som váhu vzduchu a ide zase normálne.
Vyber váhu vyčisti čističom na brzdy.Ale treba prejsť asi 5 km aby RJ zistila že váha je čistá :!: a malo by to byť OK
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 19:22
moze to byt kadeco aj hadicka sa stava, aj turbo zvykne povedat dovi-dopo, ale to je krajna moznost,
chod na diagnozu malo by to nieco odhalit.
E36-328i coupe-ex
popo
Auto: šíp s krídlom
Pondelok, 11. Augusta 2008, 07:41
Aha až teraz som si všimol že máš 330D.Na nich odchádza čerpadlo v nádrži.Choď radšej na comp do bawarie
Killca
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: e46 323ci
Pondelok, 11. Augusta 2008, 22:41
na diagnostice se plno veci nezjisti
1)vycistit vahu vzduchu jak zde bylo receno
2)skouknout hadicky kolem sani jestli nejsou trhly nebo vypojeny
3)bude v haji palivove cerpadlo, coz se stava casto
4)rozsroubuj hadice od intercooleru, jestli v nich neni olej, jestli jo, tak turbo
ex E36 318is coupe hellrot m44b19 -> e46 323ci titansilber m52b25tu
ObrázokObrázok
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 12. Augusta 2008, 07:28
Priklanam sa k tej vahe vzduchu.....skus vycistit,ak nepomoze treba novu,ja jazdim momentalne bez vahy na nudzovy rezim a afto chodi krasne.....
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 12. Augusta 2008, 08:38
Kde sa da kupit ten cistic na brzdy? :) odmastnovac to je tusim...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Fabiok77
Utorok, 12. Augusta 2008, 08:59
Vymenil som palivový filter a stále nič. Potom som vymenil palivovú hadicu.. auto sa dostávalo do otáčok... išlo už lepšie, ale po chvíli znovu ako keby nešlo na všetky valce. Pri voľnobehu ho vytočím do otáčok, ale ak už jazdím, tak je to smutné. Skúsim to čo ste mi tu poradili... potom sa ozvem čo a ako. Zatiaľ ďakujem....
hmm
Utorok, 12. Augusta 2008, 14:04
Skus odpojiť vahu vzduchu, auto pojde na nudzovy režim.....ak pojde dobre,sice bude viac žrať,ale maš odpoveď...... 8) 8) 8) 8)
alfi666
Re: hmm
Utorok, 12. Augusta 2008, 14:16
zhmp napísal:
Toto by fungovalo aj u diesla? 8)
Utorok, 12. Augusta 2008, 16:47
ako je natom vzduchova sustava od ustia? nemas zatrepany vzduchovy filter? popripade niektora hadica od toho ci nieje ko? (postrech z predchadzajucich aut, neviem ako vyzera tento motor)
Fabiok77
Utorok, 12. Augusta 2008, 20:38
Chlapi... a kde je tam váha vzduchu??? Vie mi niekto poradiť kde sa nacháda alebo nejaký obrázok???? ďakujem....
carlos
Registrovaný: 3.8.2008
Utorok, 12. Augusta 2008, 22:26
Na tvojom mieste by som isiel do servisu bmw na pocitac.....tam ti zmeraju trysky, cerpadlo common rail a aj vahu vzduchu ci je O.K. Ale moj typ je ze ti odyslo vysokotlake palivove cerpadlo [ nachadza sa na podvozku prasne pod nohami vodica, pod takym plastovym krytom ]....ak je to ono tak si nachystaj 9000sk. Takto nic nevyriesis taketo veci sa riesia len cez pocitac v bmw. tych 560sk co to stoji nieje vobec vela.
