stifler
Registrovaný: 24.12.2013
Auto: BMW 320i coupe
BMW 320i bezvanos ci vanos??
Utorok, 24. Decembra 2013, 02:02
Dobrý večer chcel by som sa spýtať aké máte vlastne skúsenosti alebo názory lepší je v 320i vanos alebo bezvanos?? Vred 3 dnami som si kupil bmw 320i coupe bezvanos je to rok výroby 1992 potrebuje radu co by ste mi odporučili spraviť ako prvé ohľade motora napraví alebo tak vychytať nejaké muchy dakujem :) :)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: BMW 320i bezvanos ci vanos??
Utorok, 24. Decembra 2013, 09:24
To ci je lepsi motor s vanos, alebo nie, si pohladaj ma nete, je vela nazorov.
Ako na kazdom starom aute:
Ako prve by som rovno vymenil vsetky oleje a vody v aute, sviecky a filtre (vsetky, nie len vzduchovy a kabinovy)], a dal to na diagnostiku.
Potom by som sledoval, ci nejaka napln neubuda.
stifler
Utorok, 24. Decembra 2013, 12:34
a aky maš ty nazor vanos alebo bezvanos ?? :)
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Utorok, 24. Decembra 2013, 12:43
no v 92 ti toho diagnostika vela nepovie podla mna aj ked kupis vanos alebo bez tak ani nebudes vedet ci vlastne funguje vanos spravne na 100% by si ho musel pretesnovat a aj tak si uz kupil auto tak neviem naco tato otazka a tak jak kolega tu pise vsetky napne filtre brzdy zdvyhnut auto pozret napravy ci nieje nieco uvolnene inac diely napravy skoro vsetky (ramena z capmy, silentbloky, stabilizatory, ulozenia, tyčky riadenie capmy ma vyslo vsetko do 200e aj na 1,6 co som mal aj na 2,8 co mam takze to sa oplati do toho investovat a to je asi tak vsetko a potom uz len pocuvat motor ci hydrostely neklepu a tak....
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
fafa111
Utorok, 24. Decembra 2013, 15:03
stifler napísal:
Nikdy som na bezvanosovom bmw nesoferoval, neviem to posudit.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 24. Decembra 2013, 15:10
bezvanos je strasne mrtvy naspodu .. do 3500 to nic nerobi.. osobne by som racej zvolil vanos ..
stifler
Utorok, 24. Decembra 2013, 16:08
a chcel by som som sa ešte spytat či nepoznate niekoho kto robi samosvory do 320i coupe alebo či tam nahodou nepasuje s 318is :smile: :smile: :smile:
fafa111
Utorok, 24. Decembra 2013, 16:40
stifler napísal:
Na samosvor pre 320i musis mat staste, pozeraj inzeraty v pedaji nahradnych dielov, 1-2x do roka sa tam nieco mihne. 318 ma iny prevodovy pomer, ale nie o vela. Ak to chces na drifty, tak to zbytocne vyhodis peniaze, 320i je slaba a preto ma prevod na silu. Nevladze to, aj ked to drzis pod krkom.
stifler
Utorok, 24. Decembra 2013, 18:48
dobre ale ked tam tam diferencial s iska tak to nebude slapat dobre ?? ja to chcem mat na bežne vozenie ale ked chcem aby sa s tym dalo aj vyblaznit
fafa111 napísal:
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Utorok, 24. Decembra 2013, 20:54
[quote="stifler"]dobre ale ked tam tam diferencial s iska tak to nebude slapat dobre ?? ja to chcem mat na bežne vozenie ale ked chcem aby sa s tym dalo aj vyblaznit [quote="fafa111"]
ISo malo pomer takmer rovnaký ako 320i takže to máš v podstate jedno.. A čo sa blbnutia týka tak buďto na snehu alebo mokrom asfalte. Na suchu tak akurát vytrápiš motor.. Ono 110kw je v bežnej premávke dosť výkonu no na drift to na suchu nestačí.
A čo sa týka vanos a bezvanos? Ja mám vanos motor a už od 2000rpm sa začína brať. Najlepší ťah má v stredných otáčkach, vytočiť sa nechá, no od 5700 to nemá zmysel a keď chcem zrýchliť tak radšej hodím vyšší kvalt.. Keďže ho nemusíš tak točiť tak si v porovnaní s bezvanosom cucne menej ( ja mám priemerku okolo 8.5 )
Bratranec má 320i bezvanos a presne jak píše SurrendeR, do 3500 je úplne hluchý. No oproti vanosu má ostrejšie vačky, lepšiu odozvu plynu a ťah 3500 až obmedzovač stojí zato, ale to adi už vieš :) spotreba cca. liter +- navyše nakoľko ho treba viac točiť
Maťo
stifler
Streda, 25. Decembra 2013, 11:53
dakujem velmi pekne za rady velmi ste mi poholi kamarat ma 318is a jemu tam streli zadok aj na suchom :) :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 25. Decembra 2013, 13:07
tak ano, na parkovisku to streli aj 1.6tke .. ale to niesu drifty ;) to je len parkoviskove blbnutie
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 25. Decembra 2013, 16:15
samosvor si pozháňaj určite :) ja mám 325 TDS a samosvor je poznať ...na mokrom povrchu a v zime už ani nehovorím....samosvor je pecka ...a vyčarí ti úsmev na tvári.... vyčaril aj mne :) v budúcnosti by som ja rád šiel do E39 530 d... no na to svory nerobili.....idioti.....normálne ma to odrádza od toho aby som šiel do novšieho auta...
