patykonz
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: E36 325tds Touring
zámky dverí
Streda, 18. Decembra 2013, 21:21
kedze si neviem namontovat dialkovy central a soferove dvere uz isty cas neviem odomknut klucom tak doteraz som otvaral od spolujazdcovych dveri ale dnes som uz neotvoril ani odtial.len kufrovy zamok funguje.vo dverach nemozem otocit klucom.da sa to neako opravit alebo to mam vymenit.ten central este stale neviem ktory pin je na otvaranie,zatvaranie a co ako aby fungoval aj double lock.dakujem za pomoc
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: zámky dverí
Streda, 18. Decembra 2013, 21:32
No musis vytiahnut zámok z dverí a zistiť či je problém v zámku, alebo vo vložke. Už ked budes mať rozobraté dvere, pozri si farby káblov a porovnaj ich s návodmi na zapojenie DO na central. Možno sa potom v tom zorientujes.
Edit:
Mas tam 2 možnosti zamykania:
1, normalne zamknutie
2, rovno doublelock
Je natebe na ktory pin pripojis kablik z RJ DO
Naposledy upravil/-a fafa111 v Streda, 18. Decembra 2013, 21:35, upravené celkom 2 krát.
patykonz
Re: zámky dverí
ok tak to rozoberem a uvidime...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: zámky dverí
Streda, 18. Decembra 2013, 21:37
a druhy kluc si skusal?
patykonz
Re: zámky dverí
Streda, 18. Decembra 2013, 21:40
mam iba jeden kluc ale cez kufor otvori central vsetko len neviem klucom otocit v prednych dverach...a na tie kable do centralu nevie niekto presnejsie kam sa napojit?lebo som uz prestudoval aj cz forum a neako sa mi ztoho nepodarilo nic poskladat :D
fafa111
Re: zámky dverí
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 18:26
O mesiac budem menit DO na central, tak potom to budem mat rozobrate, tak ti pozriem kde to mam napojene ja. Ak vydržíš.
patykonz
Re: zámky dverí
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 22:12
OK DAKUJEM pozri sa na tie kable ja som ako slepy hluchonemi naraz do elektriky :D
ale zamky som opravil dnes.ako je kvazi zamok ktory sa toci a odtial ide smerom dole ten hacik ked odomykas zamykas tak chodi hore dole tak sa zasekol a ani sem ani tam povolili sme cely zamok namazalo sa to a ide krasne...to je soferova strana ktora uz 3mesiace nesla.spolujazdcovu tiez namazem.(mazivo som pouzil co mam doma a toje mazivo ktore davam do prevodovky v krovinoreze zn. Stihl tiez doporucuje :D) ale nie dakujem ze ste pomohli. a na ten central sa tesim mas tam rj ZKV?
fafa111
Re: zámky dverí
Piatok, 20. Decembra 2013, 17:53
Neviem ci ZKV, robil som to asi pred cca 2 rokmi, napamatam už.
fafa111
Re: zámky dverí
Štvrtok, 2. Januára 2014, 10:37
Umna 12/96 je to takto:
Fotka RJ centralu a okien.
všetko je napojene na tu ruzovu koncovku, z čelnej strany su tie dierky ocislovane.
Zamykanie (single lock) je na pozicií 17, odomykanie na pozicií 4. Ked ma RJ DO funkiu predlzenia impulzu, tak aj vytiahne okna pri zamykani.
Všetko je to ovladane plusom. Čize ked vezmem z hocikade plus a prilozim na tieto piny, tak to zamyká a odomyká.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: zámky dverí
Štvrtok, 2. Januára 2014, 13:02
ak mas univerzalne do s riadenim plusovym signalom tak ho pripoj na modro/sedy na odomykanie a biely na zamykanie auta. samostatne kufor otvoris, len pokial potiahnes kabel dozadu a cez polovodicovu diodu ho napojis na odomykanie alebo prerusis kabel z centralu.
