Wehrwolf
Registrovaný: 9.9.2013
Auto: E39 540i
Ide ABS, nejde ASC
Streda, 18. Decembra 2013, 16:38
nazdar, svietila kontrolka abs, neslo, hodil som ho na diagnostiku, ukazalo sa ze je to lavy predny senzor..
kupil som senzor, kontrolka zhasla, abs funguje ale ASC tlacitko stale svieti a neda sa zapnut ani vypnut.. kde moze byt chyba?
E39: 540i Non Vanos 6q [M62B44] - 8 valec [Fjordgrau]
E39 530d [M57D30O0] - Pelé [Titansilber]
EX: E46 320ci Coupe [M52B20] - Kupéčko [Cosmoschwarz]
EX: E91 320d [M47T2] - Herold [Japanrot]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo III [Cosmoschwarz]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo II [Saphirschwarz]
EX: E36 320i Coupe [M50B20TU] - Hnilá mrdka [Bostongrün]
EX: E34 525tds [M51D25] - Chobotnica [Arktissilber]
EX: E34 530i [M30B30] - Žralok [Luxorbeige]
EX: E36 316i Touring [M43B16] - Bubo [Cosmoschwarz]
EX: Ford Escort 1.6 16V - Gespenst [Pacific Green]
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Ide ABS, nejde ASC
Streda, 18. Decembra 2013, 16:40
este to hod na diagnostiku...a hlavne vymaz chyby a pokukaj ktore znova naskocia...a skontroluj poistky/rele :roll:
alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 21:06
tiez mi cele leto svietila kontrolka asc a mal som vytiahnuty konektor na asc klapke.Zasunul som ho a vsetko ide ako ma skus pozret
Wehrwolf
Auto: E39 540i
Streda, 25. Decembra 2013, 19:05
alfonzito napísal:
kde ho najdem?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 01:19
koleno sania, co ide z vahy do srtiacej klapky, tak pred skrtiacou klapkou mas klapku ASC, z nej ide konektor a lanko..
johnyfly1
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 08:51
isto aj 4valce maju klapku na asc?...v etk som ju nikde nenasiel hmmm..
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 18:54
jaj shit, nevsimol som si ze je to 4 val .
tam neviem ako to ide..
tam je mozno treba pozret snimac skrtiacej klapky.. neviem ako to funguje na r4 :-#
johnyfly1
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 22:15
ja si myslim ze RJ len nejako upravi zmes aby auto nemalo vykon :D
Wehrwolf
Auto: E39 540i
Pondelok, 30. Decembra 2013, 21:30
takze neaky zaver? :DD diagnostika je cista :D
Wehrwolf
Auto: E39 540i
Piatok, 31. Januára 2014, 20:50
problem vyrieseny, pojebany spinac .. ](*,)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 1. Februára 2014, 16:47
aky spinac? myslis tlacitko ASC?
ripa
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: 320i Touring
Sobota, 22. Marca 2014, 15:49
Nazdar klubaci mam problem s ASC bezdovodne ostalo svietit a neviem co s tym abs nesvieti len asc nereaguje na nic ani zapnut a vypnut.Skusal som par krat nastartovat a vypnut nepomohlo po dlhsej jazde do roboty som skusil znova a zhaslo tak som myslel ze je to ok.Po ceste z roboty svietilo znova.Vypol som motor a znova nastartoval a zhaslo siel som rovno na diagnositku.Celu cestu uz to esvietilo ani pocas cca 5tich startovani na Diagnostike od Wurthu naslo ABS/ACS 50 chyba neznama.Nevie m niekto poradt co s tym? Pozeral som päticu pri klapke a je zapojena vsetko vyzera ok.Dakujem za kazdu radu.
ex: Škoda 105L
ex:Škoda Rapid 136
ex:Škoda Garde
ex:Golf ll 1.8 GT
aktual: e36 320i Touring
Škoda Rapid 130
ripa
Auto: 320i Touring
Nedeľa, 23. Marca 2014, 18:13
Dakujem za neaktyvnost :P ale mam vyriesene \:D/
ex: Škoda 105L
ex:Škoda Rapid 136
ex:Škoda Garde
ex:Golf ll 1.8 GT
Škoda Rapid 130
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 23. Marca 2014, 18:32
nuze sa pochval co tomu bolo :thumbup:
ripa
Auto: 320i Touring
Nedeľa, 23. Marca 2014, 18:37
Nieco co by som nikdy necakal vsetko fungovalo aj abs len protipreklz nie isiel som na diagnostiku a ukazalo neznamu chybu.Kamarat pisal podla chyby ze to bude niekde v elektrike alebo odisla pumpa na abs.Po prichode domov som pozrel este relato na asc a vsetko ok.ale zdalo sa mi volne lanko na klapke tak som ho skusil prisponovat a stale volne ked som zanho zatiahol vybehlo cele von.Tak som rozobral aj servomotorcek co to ovlada a lanko utrhnute a kus bol vonku a kus v motorceku.Tak som to vybral a vyrobil som si doma druhe a nahodil.Problem vyrieseny ale lanko mohlo bit o 1cm dlhsie lebo troska privierka klapku asc ale funguje to skvele :thumbup:
ex: Škoda 105L
ex:Škoda Rapid 136
ex:Škoda Garde
ex:Golf ll 1.8 GT
Škoda Rapid 130
