venox
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: BMW X5 e53 3.0D
BMW E36 316i... lietanie otacok a zasvieti ASC
Streda, 18. Decembra 2013, 11:14
Zdravim mam jeden problem... na aute sa niekedy rozviesti ASC a zacnu lietat otacky.... co to moze byt?
Baterka je nova, sviecky OK, cela vzduchova sustava OK, Lambda OK.....
AUDI A4 AVANT B6 1.9TDI
BMW X5 e53 3.0D
BMW Z4 E85 2.5i
EX:BMW 323Ti, Opel Vectra 2.0T GTS, Fiat Bravo, Opel Vectra, Ford Escort, Ford Scorpio, Peugeot 309 GTI
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: BMW E36 316i... lietanie otacok a zasvieti ASC
Streda, 18. Decembra 2013, 12:52
a nezhasinaju ti svetla? volakde budes mat velky prechodovy odbpor.. pripadne studeny spoji.. skus ocistit kontakty na baterke alebo kabloch
venox
Streda, 18. Decembra 2013, 13:24
ahoj, to som urobil ako prve... ale tiez si myslim ze problem s kostrou ako pises..... len kua kde
zacalo to robit ked bracho na krizovatke vypol ASC a zahrabal...... od vtedy to svieti skoro stale a otacky kolisaju aj pri stlacenom plyne
BMW X5 e53 3.0D
BMW Z4 E85 2.5i
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 18. Decembra 2013, 14:07
hod to na diagnostiku :wink:
motoking
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: e65
Streda, 18. Decembra 2013, 15:04
tak aby som to objasnil,sprava sa to tak ze ano sem tam som si vsimol ze mi svetla jemne na 1s stiahlo ale nevenoval som tomu pozornost.Baterka je tam nova 44AH a to svietenie ASC nie je to vzdy,ale ak sa zapne nejde vypnut a zacne blbnut aj motor otacky 1100-0 aj zdochne sem tam.A este jedna vec pocukava motor ide tak trhane ak to svieti.
johnyfly1
Streda, 18. Decembra 2013, 15:14
ja by som dal silnejsiu bateriu, do 316i sa davala od 46 do 65 :roll: takze by som dal aspon 55...
acs na 4valcoch nemalo klapku takze neviem ako to skrtilo motor na ubratie vykonu...mozno nejak upravili zmes :roll:
nalpsie by bolo fakt napichut to...
venox
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:20
Vcera sme prekutrali snad vsetko co sa dalo, baterkou to nebude ani kontaktom - to je vsetko ako nove, kazdy kabel, konektor, poistky, relatka, ukostrenie.... skusali sme spotrebu energie - zapli sme vsetko co sa dalo a neurobilo to..... proste je to nahoda kedy to urobi
BMW X5 e53 3.0D
BMW Z4 E85 2.5i
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:27
Ukostrenie motora je v poriadku?
motoking
Auto: e65
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 18:18
aj to je OK
darklord napísal:
motoking
Auto: e65
Streda, 8. Januára 2014, 00:45
uz ozaj neviem co tomu je,zasvieti to ASC a ostane svietit a motor ide cudne sem tam zhasne a nejak nepravidelne trhano aj ak pustim pedal a auto ide na rychlosti tak citim ze z autom sklbe.Diagnostyka ukazala prepetie akumulatora a to tam je 44AH baterka.A este nejake blbosti ako snimac airbagu na sedacke ale nic nesvieti......chore :-k
msakac33
Streda, 8. Januára 2014, 00:48
a nedobija ti to nahodou viac ako by malo?
motoking
Auto: e65
Streda, 8. Januára 2014, 11:43
ako na to pridem ak ano??Je najaky rozumny postup?
msakac33 napísal:
johnyfly1
Streda, 8. Januára 2014, 12:39
a keby si fakt skusil silnejsiu bateriu ako som pisal vyssie? :-k
motoking
Auto: e65
Streda, 8. Januára 2014, 15:03
no skusim ale neviem ci ta 44A to bude skusim,zamenim za brachovu na 323i compakte :D
johnyfly1 napísal:
msakac33
Streda, 8. Januára 2014, 15:10
motoking napísal:
nastartuj, zapni svetla, odmeraj na baterke plus odmeraj na alternatore :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
