madus1984
Registrovaný: 11.12.2013
Auto: 318 tds E36
318 tds e 36 trha motorom :(
Streda, 11. Decembra 2013, 00:50
Caute. Poradte mi ak viete.
Mam 318tds E36 tku . Rano nastartujem v pohode ale mohlo byt aj lepsie na 2x zhavene. Ked sa motor zohreje na tych cca 90° tak pri zrychlovani okolo 2000 otacok s nim trha. Ale ked zoslapnem pedal na podlahu ide pekne proste pri akceleracii kolem 2000 otacok s nim trha. Co sa tyka nafty tak je novy filter aj ked prepnem klucom tak nafta strieka do filtra . Nebude nejaky snimac sania zly lebo to robi iba ked je zohriaty. alebo nieco take hm? A nejako rychlo sa zohreje na tych cca 90°. Dikes
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: 318 tds e 36 trha motorom :(
Streda, 11. Decembra 2013, 08:02
ked na dva krat zhavis bud mas nafigu zhavenie alebo predvstrek. stym rychlo zohreje myslis ako pri normalmej jazdy je co za 2 min na 90??(ak hej mozno je zly termostat) ja ked chodi ms prace domov tak za cca 5-7 min ho mam na 90 a to idem mimo mesta cize pijanko jazdym pokuty ma presvedcili :D a to trhanie iba pri zohriatom motore? fu stym neporadim ale ked pridu machri co pridu ty poradia :D
