Wehrwolf
Registrovaný: 9.9.2013
Auto: E39 540i
Fuka iba studeny vzduch
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 03:37
nazdar. auto ma problem s kurenim. ked pustim ofuk predneho okna tak ide normalne horuci vzduch, ale ked si nastavim na teplotu na paneli klimy tak ci si nastavim 16 alebo 32 stupnov tak stale fuka studeny vzduch, aj ked je auto plne zahriate.. skusal som aj cely panel rozobrat a vycistit ventilator co je na nom od prachu takze je vsetko cistucke ale nepomohlo to. uz to v tejto zime zacina byt akutne, lebo ked si zohrievam vnutro cez ofuk okna tak to trva 15 rokov.
niekto neaky napad?
je to E36 316i Touring '99
E39: 540i Non Vanos 6q [M62B44] - 8 valec [Fjordgrau]
E39 530d [M57D30O0] - Pelé [Titansilber]
EX: E46 320ci Coupe [M52B20] - Kupéčko [Cosmoschwarz]
EX: E91 320d [M47T2] - Herold [Japanrot]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo III [Cosmoschwarz]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo II [Saphirschwarz]
EX: E36 320i Coupe [M50B20TU] - Hnilá mrdka [Bostongrün]
EX: E34 525tds [M51D25] - Chobotnica [Arktissilber]
EX: E34 530i [M30B30] - Žralok [Luxorbeige]
EX: E36 316i Touring [M43B16] - Bubo [Cosmoschwarz]
EX: Ford Escort 1.6 16V - Gespenst [Pacific Green]
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Fuka iba studeny vzduch
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 08:45
pohladaj je to tu ;-)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 10:44
dufam ze to kolecko vlavo mas nastavene v cervenom :-k
Wehrwolf
Auto: E39 540i
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 12:41
johnyfly1 napísal:
nasiel som tu iba problem 320i ze nekuri a prehrieva sa.
mne sa auto neprehrieva a kuri ale iba na sklo.. neni mozne ze mam odpisany teplomer v paneli klimy? ze vyhodnocuje ze v aute je vyssia teplota a snazi sa docielit tych 32 stupnov ochladzovanim?
inak asi fakt neviem. ten teplomer sa asi neda nijako odskusat ci?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 15:10
Nie, klima nevie spravit rozdielnu teplotu hore a dole, len vlavo a vpravo. A to len v auto režime.
Ale to kolečo čo ti písal kolega, to vie rozdelit teplotu hore a dole. Ale neodpovedal si mu, takže sa nepohneme dalej.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 19:22
no ak kuri iba na sklo, tak ano, je mozne ze teplotne cidlo (to modre vpravo) je odpojene alebo vyskratovane (nevim ci je to NTC alebo PTC)
ak das ofuk okna, tak je jedno aku teplotu mas nastavene, klima otvori ventil naplno a ohrieva okno co to da..
treba vyskusat iny panel ci to bude robit to iste.
fafa111
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 21:26
Ja ked zapnem na aut.klime gombik celneho okna (vpravo celkom hore), tak len ventilator pusti naplno a ostatné fukáre zavrie. Ale teplotu to nereguluje.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 22:18
sak ano, vsetko pusti hore na okno s plne otvorenym ventilom, cize kurenie naplno.. vtedy nebere ohlad na teplotu vnutri - snimanu cidlom.
Wehrwolf
Auto: E39 540i
Pondelok, 9. Decembra 2013, 03:29
SurrendeR napísal:
presne. SurrendeR ma pochopil ako som to myslel.. a myslel som presne to modre cidlo ktore je vidno po napravo..
http://imageshack.com/a/img32/3493/aa7e.jpg
a samozrejme to kolecko som mal nastavene :D
len este neviem kde zohnat dalsiu klimu :D
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Pondelok, 9. Decembra 2013, 07:45
ked zapnes vsetky fukare, na nohy a na okno ti ide horuci a do tvare studeny ?
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 9. Decembra 2013, 09:44
to koliesko ti ide ako ? ( to na stredovom fukári .. ) ide ti to ťažšie..že cítiš že to kladie odpor ..že preklápa klapku alebo ľahko ..úplne bez odporu ? lebo ja som mal tento problém na E46 .... všade fukalo teplý...len zo stredových kurva nie...nakoniec som teda zistil že bola vypadnutá tá klapka ....čiže to bolo akoby neustále otvorené....takže to fúkalo studený stále
tu máš link....na moju tému.... sú tam aj foto... vyzerá to tak že máš ten istý problém
bmw3-e46/e46-330-xd-zo-stredovych-vyduchov-ide-stale-studeny-vzduch-t83618.html?hilit=E46%20zo%20stredov%C3%BDch%20v%C3%BDduchov
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 9. Decembra 2013, 09:45
tiez ma to prave napadlo.. ze to moze byt vyskocena klapka alebo lanko z tiahla..
Wehrwolf
Auto: E39 540i
Pondelok, 9. Decembra 2013, 14:51
no koliesko vyzera ze ide uplne bez odporu.. a zistil som ze zadna polovicka kolieska je dokonca zlomena. takze to moze byt jeden z problemov. lebo aj z ostatnych otvorov mi ide iba studeny vzduch. som prikloneny k tomu cidlu, len potrebujem zohnat iny panel klimy nech to skusim.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 9. Decembra 2013, 17:18
najskor pories to koliecko, bude najskor vyskocene alebo zlomene (ono je to len taky polkruh) a musis citit ako tahas lanko teda klapku.. tym sa aj meni prud vzduchu. ak je len studeny, tak fuka silnejsie a ked das koliecko na cervene, tak trosku zoslabne ten prietok vzduchu.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 9. Decembra 2013, 17:24
tak tak....rozober to a uvidíš
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
