Sonyc7
Registrovaný: 1.12.2013
Auto: BMW E36 Touring
BMW 3 Touring (E36) Technicky problem.
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 20:15
Zdravim Vas potreboval by som poradit ,ide o BMW 3 Touring (E36) 316 i 1596 cm3, 102 PS, 75 kW rv.97 .Mam nasledovny problem pri jazde do 100 km/h sa auto sprava uplne normalne tak ako ma ale po prekroceni tejto rychlosti mi zacne nieco v aute(alebo v motore ) vibrovat,citim to aj na plynovom pedali a pri vacsej rychlosti aj na sedacke atd. ako nahle dam nohu dole z plynu tak to prestane ,a nemusim mat ani plny ,vibruje to aj ked uzdrzujem 130 km/h na dialnici.Najkskor som si myslel ze by to mohly byt loziska kolies ale tie by asi vybrovali nonstom keby su odpalene aj po pusteni plynu ale toto po pusteni plynoveho pedala prestane. Takze nemam ani sajnu preto sa obraciam na Vas ak ma niekto tusenie co by to mohlo byt tak budem vdacny za kazdu radu.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: BMW 3 Touring (E36) Technicky problem.
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 20:53
kolesa zle vyvazene, alebo poskodene, brzdove kotuce zvlnene, silentbloky na naprave, silentbloky kardanu...moznosti je vela.jednoznacne treba kuknut auto odspodu poriadne.dakde bude vola alebo tie kolesa prevazit
e36 323i touring "obláčik"
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 20:55
dethXtreme si ma predbehol :D
Keby ti zle ložisko vibrovalo, tak už je fakt neskoro. Skúšal si vylúčiť kolesá? Maš ich dobre nasadené a pritiahnuté?
Sonyc7
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 21:09
noo inak kolesa ma nenapadli :smile: kotuce mam uz kupene nove takze tie musim nahodit a pojdem to dat aj prevazit veru .Dufam ze to bude len v tych kolesach . Dikes za rady :thumbup: potom dam vediet ci to je ok.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 21:13
a vies identifikovat odkial to ide? ci z predu alebo zo zadu a z ktorej strany?
Sonyc7
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 21:46
to este uplne 100% neviem ale pojdem pobehat trocha vyskusam to urcit presnejsie ale citim to dost aj na plynovom pedali ,a tie kotuce zvlnene to si mal pravdu preto som aj kupil nove takze dam to vyvazit ,nahodim nove kotuce a platnicky a uvidim co to spravi .budem informovat
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 22:04
ja len ze ak prides na to odkial to ide, tak skus prehodit kolesa medzi sebou a mozno ti to povie viac...a bacha...ono obcas sa stane ze aj nove kotuce mozu byt zvlnene...uz sa to tu par X riesilo
ARINER
Registrovaný: 15.8.2012
Pondelok, 2. Decembra 2013, 17:20
Skontroluj si aj silentbloky motora ja som mal raz taky isty problem a bol to prave silentblok motora :wink: ale nebolo to bmw tak nemozem povedat 100percentne
Bmw E36 318ti compact 103kw r.v.1998
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Utorok, 3. Decembra 2013, 15:19
skontroluj spodne capy na ramenach
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 3. Decembra 2013, 17:23
podla mna to kotúče nebudú, tie cítiť iba pri brzdení a to na volante (resp. celom aute) a brzdovom pedále.
Tak isto aj nevyvážené kolesá - cítiš na volante
strhnuté silentbloky motoru by to tiež nemali byť, to som mal a tam je cítit akoby auto viacej skákalo na hrbolatých zákrutách, na plyne nič
daj to previesť nejakému dobrému mechanikovi nech to zhodnotí on a pozre odspodu
