pipo81
Registrovaný: 23.5.2008
bmw 320 chip
Utorok, 5. Augusta 2008, 22:34
má niekto skusenost z nacipovaním tohto motora 320d 100kw E46, či pritom moc netrpí turbo, alebo iné súčasti motoru
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 5. Augusta 2008, 23:52
nazdar, ak mas eurotel iba mi cez normalny cas prezvon an 0911 395 446
alebo mi napis ss, mam zopar skusenosti;)
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 6. Augusta 2008, 09:19
toto by aj mna zaujimalo ... ;)
E46 320D Touring 100kW (2001)
Martin46
Streda, 6. Augusta 2008, 12:06
Chip sa robi rpiamym zasahom do RJ auta, kedze este nema OBD zasufku. Takze letovanie natvrdo. Je tam riziko poskodenia RJ, takze by som daval len overenym a kvalitnym firmam. Napriklad Profituning, MM racing alebo Gx tuning. Ja som bol v GX a musim povedat ze som velmi spokojny. Cenikova cena bola 12 000sk bez DPH, bola lepsia a ich firemne auta svietia xenonovo:)) ale to enchcem rozoberat. Co sa tyka zvysenia vykonu tu su moje postrehy:
auto taha vo vsetkych otackach lepsie, nedymi, pripadne tak ako dymil dovtedy. Spotreba sa mozno zdvihla ale najviac o 3 deci. Zvuk sa enzmenil, mozno o nieco viac pocut motor. A ekometer doteraz na V. stupni ukazoval max. 16l paliva a teraz sa taha az na 19l.
V elte alebo horucave ale turbo naplno spina az v 1900ot, v pripade teploty do 22stupnov taha linearnejsie odspodu. Sensory auta asi vedia kolko paliva tam moze v akych otackah ist..;)
no a som spokojny, pokial som nemal chip bolo to dost slabe
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Streda, 6. Augusta 2008, 12:25
MartinE46: 320d nema eepromku s mapami zasunutu v patici? :shock:
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Streda, 6. Augusta 2008, 13:00
ked mi chipovali moje auto, tak netrebalo nic letovat. dali mi tam aj vacsiu pamat. cena bolo okolo 7000-8000 Sk.
Mam aj mansiu spotrebu okolo pol litra.
mimo mesta ked jazdim normalne tak mam okamzitu spotrebu okolo 5.5-5.8 litra {aj s klimou}
BMW 318 ti compact 140 hp
Martin46
Streda, 6. Augusta 2008, 13:26
Helldiver napísal:
uuups...tak enviem, sa mi zdalo ze sa nieco letovalo. Mi aj dva origianl chipy dali do ruky:))
a to znizenie spotreby je BLUD:)) uplny totalny, mozno iba na display BC
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 6. Augusta 2008, 14:57
Martin46 napísal:
jj :)) jedine ze by ti ciptuningom odlahcili auto, pripadne zmensili trenie alebo straty v motore :D
BTW: Martin, ked to bude aktualne umna, tak sa tiez ozvem :) len najprv chcem dat skontrolovat motor, ze ci je v 100% poriadku... :)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
version2
Streda, 6. Augusta 2008, 22:19
martin a ostatny, ja opravujem auta.
ved viem, ze kolkatimi litrami kolko kilometrov som spravil. Chipom sa zlepsuje kvalita zapalovanie a zvysuje sa krutiaci moment.
Na kamionoch sa znizi spotreba asi o 3 litre a zvysi sa krutiaci moment asi o 300-400 Nm a vykon 30-40 koni.
je to aj dokazane!!!
Martin46
Štvrtok, 7. Augusta 2008, 08:03
neporovnavaj chip na auto a kamion....
pri vyuzivani vykonu ide spotreba hore... mozno keby jazdis podla predpisov tak chip ti trochu paliva usetri
pepo286
Štvrtok, 7. Augusta 2008, 10:44
co ja viem ... tak chipom sa spotreba moze zvysit aj znizit podla jazdneho stylu
znizi sa v pripade ze jazdis rovnako svizne ako pred chipom = rovnaka akceleracia, cize nevyuzivas naplno novy vykon ...
ak napr bez chipu ides 1,2,3 furt plny kotol ... tak s chipom ti to zozerie viac ale budes rychlejsie akcelerovat (budes skor na 100kmph)
tot moj nazor
Martin46
Štvrtok, 7. Augusta 2008, 12:45
pepo286 napísal:
tot moj nazor
plne suhlasim s tymto nazorom;)
pipo81
Štvrtok, 7. Augusta 2008, 22:07
ale mna nezaujmala spotreba 1l hore dole ale či tam netrpia neake casti na motore, lebo som pocul, že turbo je tam dosť namahane
pepo286
Štvrtok, 7. Augusta 2008, 22:35
pipo81 napísal:
ja si myslim ze s chipom alebo bez ... vsetko je tak namahane (vratane turba) ako tomu nakladas
niekto kto autu naklada na plnu <i> furt a stale ... opotrebuje veci ovela skor ako niekto kto jazdi striedmo hoc aj s chipom ...
a kebyze autu nakladas tak mierne tak potom si myslim ze opotrebenie je rovnake s chipom aj bez ...
ak si dobre pamatam na hodiny strojnictva (kurna ale je to uz davno :) ) ... tak suciastky sa dimenzuju tak, ze sa vypocita rozmer (sila) suciatky podla toho ako ma byt bezne zatazena a potom sa to vynasobi konstantou (rezervou) ktora je min. 2,5 ... (napr. pri vytahovych lanach a veciach podobnych je tato konstanta az 7;) ) ... ale to uz je 'trochu' OT
carlos
Registrovaný: 3.8.2008
Re: bmw 320 chip
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 14:49
pipo81 napísal:
ja som mal 320d 100kw....cipoval som ho ked malo 50.000km...teraz ma 150.000km a vsetko funguje skvele, zatial ziadny problem...trisky, turbo vsetko O.K.....robil mi to kamos ktory sa tym zivi profesionalne, vykon zdvihol na 121 kw a krutiak o 100 hore. Bol to neskutocny rozdiel....auto chodi vynikajuco a spotreba je asi 0.5l dole. som z Martina ak mas zaujem kludne sa mi ozvi cez SS
