MoMo22
Registrovaný: 30.5.2013
Auto: BMW e36 325tds
E36 turbo 330d
Pondelok, 18. Novembra 2013, 23:43
Zdravím chcel by som sa spýtať na výmenu turba ....mám 325tds a chcel by som dať turbo z 330d .... je to zložité? alebo ani nie??? čo treba? má niekto skúsenosti? každá rada dobrá dakujem
Re: E36 turbo 330d
Utorok, 19. Novembra 2013, 22:15
Je to zbytocne, a pojde to horsie ako predtym.
Masa31
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: BMW e36 328i
Re: E36 turbo 330d
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 13:48
Jak teda zvednou vykon u TDS ?
E36 328i cabrio HELL ROD
post1108240.html#p1108240
E36 328i sedan 214ps/280Nm EX
pribehy-nasich-aut/limo-samoswor-and-videa-t71642.html
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: E36 turbo 330d
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 14:03
Staronovy to robil :) klubákovi Maskovi...na E34 525 TDS...ale jemu tam dával aj mechanické čerpadlo...ktoré ten motor zvládne nakrmiť...s tým turbom.. ( možno by aj klasické čerpadlo zvládlo keby sa s tým zbehlo na úpravu riadiacej jednotky ....či nie ? )
Re: E36 turbo 330d
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 15:56
Dat tam chip, a potom trochu pritlacit to origo turbo, vtedy by to chodilo nejako normalne, tak 115-120kW v najlepsom, ak je ziadany TDI efekt, tak tam dat turbicko z M47, to by ten motor mal byt schopny nakrmit aj s originalnym cerpadlom. Ale GT2260/2559 z M57 "3.0d" to nedava ani nahodou, a bude to tahat niekde od 3000 vyssie, od spodu totalne zdochnute.
